probleem w124 300D keskmine puhur
selline probleem ja küsimus
nimelt puhub keskelt ainult külma õhku
selle taga järjel mõranes ka keskkonsooli lakk
ja puhuri laagrid teeva vahest häält
milles võib see probleem olla
Kui Su autol puudub kliimaseade, peavadki keskmised restid vaid välisõhku salongi puhuma ehk siis talvel külma õhku. Olles w124 kerega autosid omanud peaaegu 20 aastat, julgen väita, et keskkonsooli lakk sellest kindlasti mõraneda ei saa. Kui endal külm hakkab, saad keskmised restid lihtsalt sulgeda.
Puhuri või soojendusmootori helidel on vanemate autode puhul ikka ebameeldiv komme kulumisest tingitult tekkida ja kui väga häirima hakkab, ei aita muu kui tuleb remont ette võtta.
Edu!
(10-01-2016, 11:24 PM)Tauno Mõts Kirjutas: Tere,
Edu!
Tänan vastuse eest =)
Nu ja see häiriv vilina eemaldamine on vist väga tüütu.Peab vist pool konsooli lahti võtma.
Huvitav küll selle lakiga ostsin auto mingi pool aastat tagasi ja talvega mõraneski .Kas siis vanadusest või siis vana omanik oli garaazis autot pidanud .Selleine küsimus veel ,et mis nupp see paremas kindalaekas võib olla.Seda saab endapeale tõmmata ja vajutada.Pole kusagilt netis selle kohta infot leidnud .
(11-01-2016, 01:53 AM)krot Kirjutas:
Edu!
mootori saad maha kui tõstad kapoti üles siis seal keskel kojamehe all on restid,sealt hakkad arutama,midagi mõistuse vastast pole,keerad ja keerad jakeerad ja valmis ongi Smile https://www.youtube.com/watch?v=K8i5Hd7owZs nupust kindalaekas ei tea müll midagi,äkki pole enda autodel uurin aga niisama silma pole jäänud.
www.arcar.eu
56291000 Allar
(11-01-2016, 11:13 AM)arcar Kirjutas:
Edu!
Tänan abi eest
Ilmad soojemad ja nüüd helin ka vaiksemaks jäänd.
Keegi oskab öelda mis nupp see kindalaekas on , ei paista ise tehtud olevat
(14-01-2016, 05:16 PM)krot Kirjutas: Ilmad soojemad ja nüüd helin ka vaiksemaks jäänd.
Tee nupust pilti, siis oskab paremini öelda. Kui süüde sees on kas siis kindalaeka valgus põleb või? Äkki mõtled toda nuppu, mis sisse lükates kindalaeka valguse ära kustutab?
[Pilt: 33853-C6TKD5ziZjU.jpg]
See nupp küll originaalis seal ei ole... Vähemalt mina arvan nii, ei tundu küll, et peaks seal olema. Oled vajutanud ka sinna peale?
arvan ,et on
see pole pilt minu autos tehtud , üks teine w124
(18-01-2016, 01:48 AM)krot Kirjutas: arvan ,et on
Näeb kangesti järelturupaigalduse moodi välja. DMB sääraseid lüliteid originaalis ei pruukinud...
Mina peidaks nii lisaimmoWink
(18-01-2016, 09:09 AM)v6sa Kirjutas:
võimalik küll.
vähe imelik ainult
See juba minu autos tehtud pilt , täitsa sarnane
[Pilt: 43699-20160128_002503.jpg]
(28-01-2016, 10:15 AM)krot Kirjutas: võimalik küll.
vähe imelik ainult
Olen kohanud sellist lülitit järelpaigaldatud alarmiga sõidukitel. Neil on see olukorraks, kus puldi patareid on tühjad, aga soovid autot sellele vaatamata kasutada. Sellisel juhul saab teatud nupuvajutuste arvuga alarmi maha võtta.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 217 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 413 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 251 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 327 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 440 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,645 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 524 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,954 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 343 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
