ML430 ei lähe käima
Mure järgmine sai auto tangitud, peale mida auto enam uuesti käima ei läinud. Starter järgi ei tule ega midagi, täiesti null. Keskkonsoolis hakkab vilkuma punane tuluke kui starterit üritan anda. Milles võib jama olla?
Kas saaks täpsustada mis aasta ja mootor?
Ma pole mercedesega küll päris sinapeal, aga alusta immost või veel labasemast...kas akus voolu on. Kui automaat, siis võib ka anduri viga olla, mis näitab, et kas käiguvalits on park asendis. Ehk oli natuke abiks, rohkem ei hakka nii vähese infoga pakkuma..
(24-12-2015, 03:36 AM)loolo11 Kirjutas: ... Milles võib jama olla?
Auto elektrisüsteemis on rike.
Palju on pardapinge? Palju pinge starteri jõuklemmil? Kas pinge püsib, kui starterit anda?
Vabakäik või midagi. Kaitsmed vaata üle kõik kindlasti.
Sent from my E2303 using Tapatalk
Täna sai klemm maha võtud 15 min oodatud midagi. Uue aku peale pandud. Uksed lukku lahti teinud juba 10 vähemalt. Teise võtmega sama jama. Armatuuris oli ilusti parki peal kui käima panin, kasti tunneb ära justkui. Ainuke asi mis pähe ei tulnud oli lukust uste lahti tegemine, proovin homme. Hetkel jätan - juhtme aku pealt maha ööseks ja siis vaatan edasi
Ma küll ei tea mis autoga tegu (vead ilmselt võivad olla äärmuslikult erinevad), mootori juhtmoodul näiteks võib teatud autodel käivitamise blokeerida.
ML430 200kw bensiin
(25-12-2015, 04:06 AM)loolo11 Kirjutas: ML430 200kw bensiin
Äkki annad mõne vihje, mis toimub? Muidu jäämegi siin ennustama...Retard
Starteri mittelülitumise labaseim põhjus on tühi aku või ussitanud ühendus. Mõlema tuvastamiseks piisab suvalisest multimeetrist...
Voolu ikka akus on? Kas see vool starterini ka jõuab? Mis toimub pingega elektriskeemis süüte sisselülitamisel? Mis juhtub starterit lülitades?
Kirjutasin et uus aku peal palun loe minu eelviimast postitust
Kütusepump järgi ei tule, starter ringi ei käi, enne seda jama käisin statoilis autot pesemas ja katuseluugi vahelt tuli natu vett sisse. Keskkonsoolis oli vesi istmed märjad laes olev tuli oli vett täis
Kaitsmed. Mootori ruumis ja salongis. Korras?
Kus kaitsmed salongis on ml?
Kõik viitab arvatavasti immole. Kaitsmed olid terved testriga sai proovitud. Releed on ainult kontollimata
Kas armatuur ärkab süüte sisselülimisel?
Kas auto elektrisüsteemius on akupinge? Kas pinge kukub, kui süüde sisse lülitada? Aga starterit lülitades?
Kuna uputasid autot, siis käigukangi moodul on esinenud üsna niiskustundlikuna. Ei välistaks selle kõngemist...
Sarnane mure on ka tehnikat jagavatel jeebustel:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19&t...ul#p245628
Aga võib olla ka nii lihtne viga, nagu aku juhtme halb ühendus strateri jõuklemmile või mootori ja kere vahelise kaabli ikaldumine. Välista esmalt ikka lihtsad asjadWink
Spido kõik töötab ( ainuke mis spido teeb hakkab seierid värisema kui süüte välja keeran aga see millestki muust tingitud). Süüde sees siis armatuuris käike vahetab P > D peale jne käigukangi moodul nagu töötaks siis. Võtit keerates pinge langeb küll 12v pealt 11.67v peale midagi sellist
(25-12-2015, 10:20 PM)loolo11 Kirjutas: Spido kõik töötab ( ainuke mis spido teeb hakkab seierid värisema kui süüte välja keeran aga see millestki muust tingitud). Süüde sees siis armatuuris käike vahetab P > D peale jne käigukangi moodul nagu töötaks siis. Võtit keerates pinge langeb küll 12v pealt 11.67v peale midagi sellist
Eeldamine on kõigi perssekeeramiste ema.Unibrow
Kuskohas see 11,67V on mõõdetud? Vähevõitu...
Kas starter kerima hakkab, kui tõmbereleele otse vool peale anda?
Seierite värisemine võib olal sama mure teine ilming (mingi kontaktiprobleem) või lihtsalt kärvanud samm-mootor.
Mida auto ise arvutile kurdab?
Mul pole originaal MB arvutit, mul mingi delphi arvuti see ei näidanud midagi kõik oli korras
Süüdlane
[Pilt: DSC_0190.JPG]
Starter? Generaator? Ei oska pakkuda pildijärgi.. Kas see oli siis seotud autopesuga? Kuskile läks vesi? Või Juhuslikult ilma hoiatamata eluiga lõppes?
Starter sai otsa aga sai isaga asi korda tehtud teise BOSCHI starteri pealt uued jupid külge ja töötab
  w163 ML430 2000a. probleem esituledega (automaatne tulede lülitus) xRaulx 6 8,477 22-12-2011, 05:10 PM
Viimane postitus: xRaulx
Question ml430 silvereik 1 2,491 23-05-2008, 09:39 PM
Viimane postitus: Karl
