W201 190E Roolivõimu loks
Tahaks sõita nii et ei peaks rooli vasakule ja paremale keerama koguse aeg (sirgel teelõigul). Kui selle viga arvata siis on roolivõimus ja seda kuuekandilist polti mida tuleb keerata aga kummale poole (sisse või välja). Kas alt poolt saab ka selle poldile ligi või on see sama keeruline lähenemine nagu ülevalt poolt kui sisselaskekollektor on küljes.
kuidas käib roolivõimu loksu vähendamise kontroll (töötava mootoriga või mitte).
Kuuskant polti tuleb välja keerata, poole ringi kaupa peaks keerama, siis proovima sõita. See ikka roolikarp mida peale keeratakse, rooli võimendi on mootori küljes. Roolikarpi ei tohi väga palju peale keerata, muidu hakkab keerates pooma.
(12-12-2015, 11:30 AM)124STD Kirjutas: Kuuskant polti tuleb välja keerata, poole ringi kaupa peaks keerama, siis proovima sõita. See ikka roolikarp mida peale keeratakse, rooli võimendi on mootori küljes. Roolikarpi ei tohi väga palju peale keerata, muidu hakkab keerates pooma.
Hea et ikka küsisin, ma oleks poldi sisse keeranud.
aga ligipääs selle poldile ja mutile. ei taha nii väga ülevalt lammutama hakkata.
Ma tänan vastuse eest.
Ligipääsu kohta ei oska öelda ma olen seda ainult 124-jal teinud. Aga usun et seda peaks saama kül niimodi keerata et ei pea midagi lammutama.
Khm, enne suure hurraaga roolikarpi regullima minnes v6iks elementaarsed asjad k6igepealt üle kontrollida. Näituseks liigendid...
(12-12-2015, 12:25 PM)124STD Kirjutas: Ligipääsu kohta ei oska öelda ma olen seda ainult 124-jal teinud. Aga usun et seda peaks saama kül niimodi keerata et ei pea midagi lammutama.
Tegin ära aga ligi saab ainult ülevalt ja tuli sisselaskekollektor ära võtta. Jama see on aga kui vaja teha siis pole midagi parata.
Palju peale keerasid? Said paremaks?
Onu_siimul õige jutt!
(12-12-2015, 03:49 PM)124STD Kirjutas: Palju peale keerasid? Said paremaks?
Nagu soovitus oli pooleringi jagu aga nats palju. Paremaks sellest et ei kaldu teel kõrvale aga keeramine võiks vabam olla. Harjunud kergema liigutusega.
Ei tea millal mul see tüdimus peale tuleb ja uuesti lahti võtta ja keerata veerand tiiru tagasi. Siis peaks täitsa sobima.
Praegu on soojemad ilmad siis saab garaazis teha ja eks homme on see päev mis kuulub mulle auto silitamiseks jälle.
(12-12-2015, 06:28 PM)rayaju Kirjutas:
Kuna see liigutus vajas tegemist siis ka tegin aga seekord üritasin altpoolt läheneda kuna mutter ei olnud nii tugevalt kinni kui enne. Veerand tiiru tagasi keerates sellest täitsa piisas.
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 168 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 270 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 276 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 681 09-08-2022, 08:50 PM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 2,934 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,160 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w201 velje sobivus karl190 5 4,139 26-03-2020, 10:45 PM
  W201 bodykit karl190 12 6,919 17-02-2020, 10:56 AM
  W201 käigukastide teemadel indrek 1 2,820 25-07-2018, 02:12 PM
  W201 ei saa kütet kätte 3.0 müttaja 4 5,951 04-04-2018, 11:53 PM
Viimane postitus: rayaju
