W124 Laetuli ei tööta
Tere. probleem selline, et W124 Mersul esimest salongipirni laes vahetades kadus paneelist vool ära, ei tööta enam laevalgusti ega turvavöö kinnitamise hoiatustuli. kaitsmed kontrollitud ja terved. Kas veel mingeid kaitsmeid vms sellele asjale kuskil?
Masin 1992.a 250 T D
Kaitsmed asuva kõik kapoti all ühes kaitsmekarbis. Kuna tegu vanakooli kaitsmetega, siis kindluse mõttes tasub need välja vahetada, pesad puhastada ja veidi kokkupoole painutada, et välistada kaitsmete viga. Võib-olla on laepaneelis peale tööde teostamist mõni juhe lahti tulnud?
kaitsmed kontrollitud ja vahetatud, igatahes lae pistikusse vool ei jõua. Kuskil pidi relee olema, kuidas, kust selle kätte saaks täpsemalt, Uut võimalik poest osta või ainult järelturu kaup?
http://www.benzworld.org/forums/w124-e-c...light.html
Niisiis, sai asja uuritud, Spido sai eemaldadatud aga seal taga ei olnud ühtegi releed vms. nagu näidatud siin
http://www.justanswer.com/mercedes/3bxd2...#re.v/446/
Minu spido tagune selline
[Pilt: 20151222_204447.jpg]
vati taga ka tühjus. või võib see relee ka kuskil mujal asuda, eri aastakäigu autodel?
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 175 02-04-2024, 07:27 PM
  Dünaamilised istmed ei tööta Delsol 5 378 16-03-2024, 07:37 PM
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 223 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  W211 Kesklukk ei tööta Peter 8 673 03-06-2023, 07:05 PM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,938 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 416 22-12-2022, 05:22 PM
