w211 esi ratta mure!!
Nimelt järsku hakkas kõrval istuja poolne esimene rattas undama ja kiuksuma ka väikse kiiruse pealt arvasin et äkki ratta laager aga lõi põlema ka ABS tule ESP ja BAS pluss veel et piduri klotsi tule.Milles asi võib olla kas klotsidega midagi?? Autoks siis W211 220cdi 2002a
Ja samas nagu klotsi on pole veel jõudnud rattast alt võtta.Kuid kettal näha sooni ketta ülemisel osal mingi 3 cm laiuselt.
rattalaager laiali ilmselt
(10-11-2015, 12:03 AM)Tafka007 Kirjutas: Nimelt järsku hakkas kõrval istuja poolne esimene rattas undama ja kiuksuma ka väikse kiiruse pealt arvasin et äkki ratta laager aga lõi põlema ka ABS tule ESP ja BAS pluss veel et piduri klotsi tule.Milles asi võib olla kas klotsidega midagi?? Autoks siis W211 220cdi 2002a
Tuleks ratast lähemalt vaadata - loksutada. Aga tõenäoliselt laager väga otsas. Igast BAS jm. veateated tulevad siis kui laager enam ratast korrektselt omal kohal ei hoia. Ja kui see on nii siis on asi üpris halb.
Huvitavad inimesedEusa_eh: selmet ratta juures seistes korraks võtta rattast kinni ja loksutada, tehakse arvamisteema Wink No, ma panen oma punased märgid ka rattalaagri ruudule.Ninja Kui lõtku on autot tõstmata tunda, on seda liiga palju.
Parema esiratta kinnijooksmisel on see pluss, et auto visatakse teelt välja, mitte vastutuleva koolibussi ette.Eusa_angel Sääraste sümptomite korral on auto liigutamine avalikul teel Väga Riskantne ettevõtmine.
Samas võib olla ka nii lihtne viga, et mingi traat on end ümber velje mässinud, selle tegevuse käigus korraldanud juhtmestikus massimõrva ja nüüd kigiseb vaikselt...Icon_rolleyes
Lõtku pole see on imelik ja auto ei osale liikluses Smile auto remondi järjekorras.
Aga tänud vastamast kõigile Smile
siis on variant, et kettaplekk läbi mädanend ja krigiseb ning on rikkunud laagri simmeri mille pealt abs andur loeb. või on mini võõrkeha seal vahel
Asi korras üks laager oli päris läbi ikka ja sai teine ka vahetatud mõlemad rattalaagrid ja ei põle enam ühtegi tulukest. Smile
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 392 08-05-2024, 01:38 PM
Viimane postitus: vreps
  W211 srs marekktt83 0 124 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 325 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 348 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 387 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 338 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 476 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 882 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 282 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,277 03-08-2023, 01:52 PM
