S124 Laur
Oli üks S124 3.0 Turbo müügis, ma siis ostsin ära, isegi ei tea täpselt miks, vist suuresti sellepärast, et turbo diisel 124 mul polegi veel olnud.
Ja natuke kurb oli viimasel klubi üritusel liikuda ka. Skoda, VW ja üksik kollane MB Smile
General Information
Make Mercedes-Benz
Model 300 T Turbo-d / E 300 T Turbo-d
Model year 1992
Trim level S124
Body style 5 Doors Combi
Engine type 3.0L L6 SOHC 12V RWD
Fuel type Diesel
Transmission 4-Speed Automatic
Vehicle type Passenger car
Manufactured in Germany
Vehicle specification
Body type Combi
Number of doors 5
Number of seats 5
Displacement SI 2996
Displacement CID 183
Displacement Nominal 3.0
Engine type L6
Engine head SOHC
Engine valves 12
Engine cylinders 6
Engine aspiration Turbocharged or Supercharged
Engine HorsePower 147
Engine KiloWatts 110
Automatic gearbox 4AT
Fuel type Diesel
Driveline RWD
Anti-Brake System ABS
Standard equipment
Power Steering
Fog lights
Power door locks
ABS brakes
Optional equipment
Power windows
Conditioner
Sellega seoses oleks mul vaja veljed sebida, eelmised rändasid ära. Selliseid
Peavad olema sirged, võivad vajada värvimist.
[Pilt: 200726.007.jpg]
Seni täiesti normaalselt käitunud kodanik nüüd äkki siis vana diiselmersu endale ostab...Eusa_doh
Olla must, musta nahksisuga. Pilte oodates...Smoke
Ühed kahesaaugulised ootavad ülevaatamist.Icon_rolleyes
(19-10-2015, 08:01 PM)v6sa Kirjutas: Seni täiesti normaalselt käitunud kodanik nüüd äkki siis vana diiselmersu endale ostab...Eusa_doh
Ei ole nahksisu, mingi tume oli.... Smile
Jõhvist ostsid?
Ei
See on juba välk selgest taevast, Laur ostab 124-ja Smile
setud sõitsid seciga
Vahest peab mingi mammutiga ju sõitma, muidu ei saagi enam aru mililline õite üks hea auto peab olema Big Grin
Kuna autot ostes sain auto ja mootori eraldi ja mootoril saaled ja vänt vigased ostsin teise mootori, natuke teistsuguse kui enne oli Smile
[Pilt: 47956-DSC_1024.JPG]
[Pilt: 86245-DSC_1023.JPG]
Teema läheb huvitavamax! Kas lased poisid turbo ja kõrgrõhupumba kallale ka või piisab originaaljõust?
Ma esialgu proovin selle kompoti tööle saada originaal tükkidega, eks vaatab mis edasi.
Mootoriga tuli kaasa 722.6 käigukast.... kui kõik muu tundub hea siis ostan talle juhtploki
Tänase päeva veetsin vanaraua seltsis. Tuleb välja, et 603.960 > 606.962 niiväga bolt on polegi.
Mootori käpad väga ei sobi. Ok. Vahetatud, uus katse....deem...karteripõhi on ka liiga suur. Nurgast teine....krt, õlipump tuleb ka teine panna, võttur on ca. 4mm. liiga madalal.
Õnneks 606 ja 603 on õlipumba hammakas, pumba kinnitus ja karteripõhja poldiaugud samas kohas. Boonus juures, karteripõhjas on nüüd pööreteanduri koht olemas.
Midagi tuleb leiutada gaasi trossiga, saaksin panna otse pumba külge, aga siis pole kuhugi panna kasti trossi...722.6 kontrollerit ka ei raatsi osta.
veel avastasin et keegi hea inimene on kunagi terve auto aluse katnud miski mastiksiga, kõik on terve, roostevaba ja tugev.
Kahjuks selgus, et kliimapumba kinnitus 606 külge 603 oma ei mahu ja vana kliimapumpa ei saa kasutada. Kui kellegil on 606 kliima kompressorit pakkuda, siis palun märku anda.
Mul pakkuda, tutikas rihm ka, sest endale ei mahtunud kompressor ära ja kompott jäi üle.
Vaikselt tegeleb..722.3 kast ei sobi kui mootori otsas on 722.6 hooratas.
603.960 geneka rihm on liiga pikk, peab minema poest kysima 606.962 rihma. Ilmselt on vända ratas väiksema läbimõõduga.
Kui sa veel 8 hole valukaid leidnud ei ole. Siis panin just ühed 15 tollised müüki.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=41786
Käivitub ja seiskub võtmest, tühikäigupöörete elektriline hoidja töötab.
Vaja oleks miski toimiv lahendus leida gaasitrossi ja käigukasti trossi kokkuviimiseks. Kui keegi teab mingile pildile viidata oleks tore.
603 on üks temperaturi andur rohkem kui ma rakendust leian, asub ees, kohe plokikaane otsas. Teine on taga, kahe otsaga, sellelt saab info nii hõõgküünalde relee kui ka sees asuv seier, jääb selgusetuks milleks on esimene, ühe otsaga, skeemi ka pole.
Kui sul on kliima ja ees el. ventikad siis see esimene andur on tõenäoliselt el. ventikate avariilülitus kui mootor üle kuumeneb, vähemalt mul c klassil oli nii.
Kliima olemas, kahjuks ei saa antud juppi kasutada, jääb gaasi hoovale ette.
See käib tegelikult plokikaane ees otsas, kohe väljuva lõdviku juures. 98-99a mootoritel pole üldse kohtagi kuhu see andur peaks käima, mul on 97a mootor ja oli punn anduri asemel.
Siin pildi peal näha.
[Pilt: be26a662-7090-4d7c-bfdb-3a1a2b21e616_zpstyl6xk1u.jpg]
Pole sellist kohta, vajadusel saaks muidugi teha.
Ilmselt teengi, sinna pisikese kytuse soojendi ja termostaadi koja asemele.
  Mercedes-Benz E250 DIESEL, 1996 (FACELIFT), S124 OM605 83kW 2.5 R5 20V - nostromo nostromo 61 62,904 24-04-2023, 01:21 PM
Viimane postitus: Erkkin
  S124, E320, 1995 - Eero_S Eero_S 20 11,176 01-08-2021, 08:00 PM
Viimane postitus: Eero_S
  S124 E220T - v6sa v6sa 58 74,289 12-07-2021, 12:11 PM
  Laur E 350CDI Laur 21 14,382 06-02-2019, 07:06 PM
  Laur E320CDI-T Laur 53 41,527 12-08-2018, 10:20 PM
  MB S124 2.2td 87a. 124STD 124STD 11 11,119 26-07-2017, 11:31 PM
Viimane postitus: k2igukast
  MB S124 300TE Muhulane 3 5,936 09-07-2017, 03:02 AM
Viimane postitus: "kutsikas"
  MB 250TD 1991 S124 - Werewolf Werewolf 33 33,051 18-06-2017, 08:52 PM
  Mercedez-Benz E280T Wagon '95 S124 (project OM606) - Alkohoolik Alkohoolik 83 80,622 07-06-2017, 10:36 PM
Viimane postitus: Alkohoolik
  S124 300 TE - v6sa v6sa 55 57,677 06-08-2016, 08:48 AM
