W124 käigukasti küsimus
Tere! Vahetan hetkel kasti, minu kasti kood oli r124 261
07 20
Kast mille ostsin on koodiga
r124 261
06 20
Mu kast oli suurema muhviga, ostetud kastile pidin enda muhvikinnituse panema. Samamoodi oli kahvel mis survelaagrit surub, erinev, selle pidin ka ära vahetama. Probleem aga selles, et kast ei taha lõpuni minna(kasti ja ploki vahe miskit 2cm. Kast on väidetavalt sama mootoriga isendi pealt, 2.5 66kw om602
Kas need kastid on omavahel vahetatavad?
kõik kastid on ühesugused
Nüüd ei käi starter ringi kui kast otsas
Ega ikka ei ole küll näiteks 126 koodiga algavad kastid on tugevamad ja käigukasti võll on ka peale nuuti jämedama mõõduga. Äkki sul 2 massiline hooratas ja ühemassilise kast. 2 massilise hooratta puhul on käigukasti võll lühem ja ühemassilistel pikem.
Kuidas sa kasti otsa said üldse kui vahe sisse jäi? Tegelikult kasti vahetus väga lihtne protsess ja kast peaks ka erilise vaevata otsa minema kui siduri ketas kenasti paigas on.
Naftapress.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 205 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 158 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 387 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 229 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 292 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 .2009 universaal küsimus lisapiduritule led osaliselt pime krist112 1 371 16-04-2023, 01:03 PM
Viimane postitus: krist112
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,872 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 402 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 665 29-11-2022, 09:33 PM
  W212 E350 2011 - Bluetooth ja rataste tasakaalustamise küsimus chrishere 5 578 27-11-2022, 11:05 PM
