Postitused: 21
Teemad: 5
Liitus: Dec 2005
Probleem selline, et esimeste külmemate ilmadega hakkas mu W124'l (250D) akutuli kergelt hõõguma. Kui pöördeid kõrgemaks ajada siis kustus peaaegu ära. Läks paar nädalat, kui ühel hommikul oli aku tühi.
Mis siis ikka, mõtlesin, et äkki vana aku ja lihtsalt läbi.
Sai siis eile uus aku ostetud, kuid madalatel pööretel jäi probleem alles - akutuli hõõgub kergelt. Millele peaks järgmisena tähelepanu pöörama ? Geneka harjad ?
lugupidamisega
Kristian
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Genekas esimene asi, millele hakka rõhku pöörama. Kõige lihtsam mõõda töötava mootoriga aku pealt ära, palju voolu annab.
Tyhikäigul peaks ikka üle 12 V olema - igaks juhuks kisu akul pluss ots maha. Kui pöördeid annad, siis 14,4 oleks norm
Kui Genekas ok, siis võid viga otsida ka mujalt - kuskil mingi kulutaja vms.
Postitused: 602
Teemad: 15
Harjad tasuks küll üle vaadata, lõhnab selle moodi küll.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
kuld Kirjutas:Harjad tasuks küll üle vaadata, lõhnab selle moodi küll.
Vägagi selle moodi lõhnab.
Postitused: 4,162
Teemad: 111
Kui elektrit ei jaga siis harjad ainuke asi mida ise vaadata saad. Vahetatakse koos pingeregulaatoriga jä käib lahti geneka tagumise poole küljest kahe kruviga. Kuigi vabalt võib ka ankur kulunud olla või siis pool diood sillast jne. aga kui harjad siis tasuks asemele panna 14,5v pingeregulaator. 13,8 rohkem soja maa värk kus ei sõideta 24h. tuledega
Postitused: 988
Teemad: 45
4
Jah, see 14,6 (5) voldine pingeregulaator pole kohe mitte oluliselt kallim ka, kui teine.
Veel: eriti ei soovitaks seda akuotsa käiva mootoriga maha võtta - lõhub dioodiploki ära ja üsna kähku sealjuures!!!
Kui bussi vaja, siis küsi!
Postitused: 11
Teemad: 1
Omadest kogemustest julgen väita, et asi lõhnab dioodide järele.
Postitused: 21
Teemad: 5
Liitus: Dec 2005
Nii, nüüd tänu Teile tunduvalt targem.
Käisin asja testriga üle. Tühikäigul 11,8-12,xx, pöördeid kergitades tuli miski ~13,8 ka korraks. Pöörded tagasi maha lastes jäi miski 12,8 peale.
Äkki oskab keegi veel juppide ligikaudse hinna kohta ka miskit kosta ?
Ehk oskate isegi mõnda soodsat kontrollijat/tegijat soovitada ?
PS Pühade ajal tahaks paar pikemat sõitu ette võtta, akupealt eriti sõita ei julge.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Innar Kirjutas:Omadest kogemustest julgen väita, et asi lõhnab dioodide järele.
Vabalt võib see viga ka olla,kahh kogetud ühe teise margi peal.
Kuid alustaks harjadest,lihtsam ka.
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
kindlalt on viga dioodides.
kui viga on dioodides, siis hõõgub
kui viga on mähises, siis põleb
kui viga on pingeregulaatoris, siis tavaliselt tuled vilguvad(mitte päris nii nagu suunad aga no ütleme siis ujuvad)
kui viga on harjades, siis lihtsalt jääb seisma(aku tühi, mingeid tulukesi põlema ei lähe!)
kõik variandid omal nahal läbi "katsetatud".
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
marek Kirjutas:kindlalt on viga dioodides.
Hmmmmmmmmm,123-el konkreetselt hõõgus õrnalt.Peale harjade vahetust kadus ära.
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
Karl Kirjutas:Hmmmmmmmmm,123-el konkreetselt hõõgus õrnalt.Peale harjade vahetust kadus ära.
pea ple prügikast, aga nii oli vist siis kui 1 hari otsas ja teine kuidagi veel ulatab... vist. :demond:
Postitused: 21
Teemad: 5
Liitus: Dec 2005
Tuli välja, et genega mingi jama. Kuna pühade-eelne aeg ja kõigil kiire, läksin lihtsama vastupanu teed ja lasin Imrel gene ära vahetada.
Siinkohal suured tänud talle, et suutis selle töö oma niigi tihedasse graafikusse sisse suruda. Vastutulelikumat remondimeest pole mina kohanud !
Postitused: 43
Teemad: 1
kuna teema algataja siin kirjutas välja laadimispinge, siis julgen pisut kahelda dioodide veas. kuidas siis laadimise hoiatustuli põleb sellel autol? ergutusvool käib läbi laadimise hoiatustule lambi ja läbi geneka harjade. kui aga läbi harjade piisavalt voolu ei lähe, siis tekib potensiaalide vahe, ehk pinge erinevus, mis panebki hoiatustule vastava heledusega põlema. seega siis esimesena langeb kahtlus geneka harjadele.
Postitused: 20
Teemad: 6
03-02-2006, 08:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-02-2006, 11:11 PM ja muutjaks oli wax.)
Kui süüte sisse panen, aga akutuli põlema ei lähe, siis on viga harjades? (Käivitub nagu ikka)
W124 200D
Postitused: 20
Teemad: 6
wax Kirjutas:Kui süüte sisse panen, aga akutuli põlema ei lähe, siis on viga harjades? (Käivitub nagu ikka)
W124 200D
Ise küsin ise vastan. Üks harjadest väga kulunud.
Postitused: 85
Teemad: 7
Liitus: May 2007
Suhteliselt sarnane mure ja lisan samsse teemaase. Külmad tulekul ja tahaks muresid ennetada.
w140, S600 kupee
Mõõtsin testriga üle ja pinge on
Tühikäigul ja sõites 13,8-14,0 V,
Seistes 11,8v
Aku on peal olnud kirjade järgi 4 aastat.
Aku vahetan igal juhul ära. Mis arvate kas madal pinge tühikäigul võib olla põhjustatud vanast akust või ootab ka genekaga tegelemine ees ?
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
cl600 Kirjutas:w140, S600 kupee
Seistes 11,8v
Aku vahetan igal juhul ära. Mis arvate kas madal pinge tühikäigul võib olla põhjustatud vanast akust või ootab ka genekaga tegelemine ees ? 13,8-14,0V on täiesti normaalne. 4a vana aku on selgelt liiga vana, eriti kui sõita linnas lühikesi otsi. tnapäeval tehakse asju ikka garantii ajaks. illy:
Postitused: 988
Teemad: 45
4
4 a vanune aku on vana jahh... kuigi, võid ju mõõta koormusemõõturiga seda akut, aga kardan, et kukub üsna kiirelt ära.
Postitused: 610
Teemad: 28
Liitus: Nov 2007
4a on paras vanus aku jaoks, kuigi omast kogemusest olen sõitnud ühe ja sama akuga 8a enne kui lõplikult ära kustus, aga marki ei mäleta. aku siis käis erinevate autode peal. aga autopartsi aku kustus mul enne garantiiaja lõppu ära. saast oli.
