W124 230ce -ASD õlitoru põhjaalt puru
Avastasin, et põhjaalt oli õlitoru puru läinud ja mootoriruumis on anum tühi. Kuskohast ma selle ASD "kinni saan keerata"? Pean veel paar päeva autoga sõitma, ega õlipuudus pumpa õhtale ei keera, kui õli sees pole ja rattaid ringi ei lase?
Mercedes-Benz 230 CE `90
Kapotiall pumbast sisenevat ja väljuvat toru kokku ei saa??
(29-09-2015, 02:16 PM)Kristo5380 Kirjutas: Avastasin, et põhjaalt oli õlitoru puru läinud ja mootoriruumis on anum tühi. Kuskohast ma selle ASD "kinni saan keerata"? Pean veel paar päeva autoga sõitma, ega õlipuudus pumpa õhtale ei keera, kui õli sees pole ja rattaid ringi ei lase?
Ei saagi. Kui Sul on tandempump (ja ilmselt on), siis ainus võimalus on tekitada õlile tühi ringlus paak-pump.
Sild saab ise hakkama, pump pahandab kuivalt käimise peale korralikult.
Aga kui aku tagant see ASD nimeline relee välja võtta? Siis ei peaks pump töölegi hakkama?
(29-09-2015, 05:04 PM)Kristo5380 Kirjutas: Aga kui aku tagant see ASD nimeline relee välja võtta? Siis ei peaks pump töölegi hakkama?
Ka C124, nagu teistel sama pajaga mudelite puhul tekitab vajaliku hüdrorõhu rihmaga ringiaetav pump. Sama pumba teine sektsioon toidab roolivõimendit. Pump pöörleb alati, kui mootor töötab. Silma skeemilt:
http://www.benzworld.org/forums/w124-e-c...-w124.html
Kuivalt töötav pump rikneb esmalt töökõlbmatuks (ei tekita enam survet) ja hiljem jookseb kinni, kaotades roolivõimenduse.
Kui panna pump paagist õli imema ja seda tagasi paaki pumpama, saab edasi sõita, nagu difriplokita masinaga. Suvaline ATF on selleks otstarbeks piisavalt hea.
Teema lukku!
Tagasivoolu toru oli katki vanusest. Laki auto aitas hädast välja 3m vasktoru ja kahe otsaga(22euri). Raunex'st sain vajaliku hüdroõli Febi ZH-M'i(6,5€ liiter)
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 183 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 153 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 376 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 214 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 285 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,803 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 389 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 638 29-11-2022, 09:33 PM
  230CE Külmkäivitus ktmduke 25 2,501 14-04-2022, 04:31 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 725 08-01-2022, 04:44 PM
