mb w202
Tere.
mis võib autol viga olla kui kõigil 4 küünlal on säde ühel ja samal ajal?
autoks on mb c180 w202 96.a
Juhtmestik ära ikaldunud? Ajukasvaja?
Kas vända andur ei pruugi peetis olla?
ja eile tehti autole diagnossi aga aparaat ei leidnud auto aju ülesse.juba teist korda on tehtud aga aju ülesse ei leia.
mul on,kommu vahetatud aga see komnu on teise koodiga.
kas selles võibki probleem olla?
Vända anduriga on ainult 2 varianti. Ta kas toimib korralikult või ei toimi üldse, vahepealseid võimalusi üldiselt ei ole. Kui sul süüde on olemas, siis järelikult vända andur toimib.
Mis aparaadiga diagnostikat tehti? MB puhul tasub minna remondi kohta, kus on olemas originaal MB Star programm koos vajalike pistikutega (tänapäeval piisab kui see programm on läpakas olemas ja on soetatud vajalikud pistikud). Muude diagnostikaseadmetega ei pruugi MB ajule ligi pääseda.
Kui kommutaator on teise koodiga, tulex koodi järgi uurida, mis mootoritele see sobib ja kas sinu auto mootor on seal nimekirjas või mitte. Kui kommutaator ei ole sinu auto mootori jaox ette nähtud võivad sinu süüteprobleemid olla sellega seotud küll.
Nagu Võsa mainis, võib 4 silindris korraga süüte esinemine ka otsa saanud isolatsiooniga mootorijuhtmestikule viidata, kui juhtmed on tänu isolatsiooni murenemisele omavahel lühises.
Wrewolf.
kas saaksite anda oma tel nr i?
saaks paremini rääkida
Mul on nii et, ma vahetasin kommu ära aga kommu on teise koodiga, ja sain korra käima ja töötas täiesti ilusti, ja kui sõitma läksin ja gaasi põhja. Panin siis suri välja ja enam käima ei lähe
oled viimase kuu jooksul neljas või viies inimene sellise murega, ja kõigile soovitasin enne uut ajut paigladamist ülevaadata mootori juhtmestiku . 90%et seal juhtmete isolatsioon juba puruks ja juhtmed omavahel kokku . iga aju mis sa proovid põleb nkohe ära !
aju kood peab täpselt sama olema nagu vana .
uue juhtmestiku hind 1.8 mootorile silberautos 690euri .
Uue kommuga on mul säde olemas aga säde on niivisi et kõigil neljal korraga.
Aga ennem mul ju käivitus selle ajuga.
kas võib nii olla et juhtmed on kuskil lihtsalt lühises?
(28-09-2015, 01:01 PM)mb jann Kirjutas: ...
Kaua võib?Eusa_doh
Kust kohast saan ma vaadata millised kommu koodid on minu auto nimekirjas?
  W202 Pidurite ohutuled ja aknatõstukid korraga jamavad Atman67 2 236 10-09-2023, 09:19 AM
  W202 raadio koodi vaja indrek 3 1,449 07-05-2021, 05:54 PM
Viimane postitus: Zlang
  w202, jõuetus om605 110kw. Alvar111 12 6,831 29-04-2017, 11:33 PM
  17x8 ET30 / 17x9 ET32 veljed W201/W202/W124/W210 all? Uku 6 5,312 12-10-2016, 04:41 PM
  MB C180 W202 võtmed sees, auto lukus. Rechine 3 3,282 08-07-2016, 08:53 PM
  C180 W202 kütuseseier ei tööta Rechine 3 2,897 03-07-2016, 02:12 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  W202 turbo vizion 5 3,408 23-03-2016, 10:38 AM
Viimane postitus: arts24h
  W202 1.8 90kw 1997 immo k2igukast 0 1,648 13-03-2016, 02:51 PM
Viimane postitus: k2igukast
  mb w202 c220cdi probleem aut kastiga 722,6 arturmalcik 5 4,900 17-12-2015, 04:45 PM
  mb c180 w202 aidake mb jann 0 1,776 16-09-2015, 10:32 AM
Viimane postitus: mb jann
