e200 w124 pöörete jama
Mureks siis w124 2.0 100kw manuaal, et pöörded jäävad vahepeal peale, kui nõrgalt gaasi pedaalile vajutada tulevad pöörded maha. Suht tihti on ka nii, et kohapeal kui masin töötab siis suvalise kohapealt viskab pöörded ~1500rpm. Viga on olnud autol väga kaua(~9-10aastat) mil auto minu pere kasutuses olnud. ehk keegi oskab aimata mida kontrollida, sest gaasi trossist see olla ei saa, kuna muidu jääks koguaeg peale. Kusagilt kuulsin ka, et mingi boschi andur pidi kuskil olema, et võibolla sellest aga täpselt ei tea millest jutt käis.
Ette tänades
Gert
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 205 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 158 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 387 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 229 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 292 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,872 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 340 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 402 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 665 29-11-2022, 09:33 PM
  E200 W211 kardaan Kolla99 2 940 05-08-2022, 12:05 PM
Viimane postitus: TõnisL
