MB S350 Td w140 96. - ktmduke
#41
(05-11-2015, 08:39 AM)124STD Kirjutas: Küttet, ja turbo rõhku juurde keerates pidi edasi minema nagu OM606 130KW. Tallinnas üks mees teeb seda, 100 EUR küsib selle eest. Aga mõistlikum oleks seda vist siis teha kui mootor korras on.
Välismaalt tagasi tulen siis viin auto uuesti neile sinna tegemisse.
Ise pelgan väga seda blokikaant,Väidavad et väga õrn koht sellel autol?
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
nii pole ammu kribanud siia midagi, Nimelt auto on doktori juures oma südamega , Vahetusse läheb keps mis pidi ikka väga kõver olema,Kolvirõngad jne. Peale seda peaks nagu sellega kõik korras olema, Hakkas ta viimasel ajal väga suitsema mul ja ei toimind ka see kuues silinder ilusti. Külmadega käivitus hetkega ja peale seda lõi pumba ja pihusti vahelise toru puru , sai see ka uus.
Kui kellegile autol all olevad veljed huvi pakuvad siis ma võiks vahetada need mingi laia randiga velje vastu. Velgedel on ka mercdes tähis peal. Uuena maksid need veljed 800. Kahjustusi pole.
[Pilt: 72975-20151225_144110.jpg]
[Pilt: 84732-20151225_144203.jpg]
(17-01-2016, 03:49 PM)ktmduke Kirjutas: nii pole ammu kribanud siia midagi, Nimelt auto on doktori juures oma südamega , Vahetusse läheb keps mis pidi ikka väga kõver olema,Kolvirõngad jne. Peale seda peaks nagu sellega kõik korras olema, Hakkas ta viimasel ajal väga suitsema mul ja ei toimind ka see kuues silinder ilusti. Külmadega käivitus hetkega ja peale seda lõi pumba ja pihusti vahelise toru puru , sai see ka uus.
[Pilt: 57585-20151225_144137.jpg]
Tere! 10.02 sai siis nursimeestele keps viidud. Siin kohas tahan tänadA Kaidot kes aitas hädast välja mind Smile Nagu nad ütlesid mulle , et seda mootorit on varem lahti ja kokku pandud. Nägin ka seda kõverat kepsu. Kuna fotikat polnud käepärast siis ei saanud ka pilti teha, aga see oli ikka pagana kõver küll Tear
Lubasid nad ka pumpa ja rõhku natuke tõstaUnibrow
[Pilt: 77638-12651247_1028304807228558_40296476...5929_n.jpg]
[Pilt: 68257-12669363_1024414244284281_634580391_o.jpg]
Esituled saavad ka natukene uuendust. Sai muretsetud H4 Hid ksenonid 6000K.
Tere! Endiselt on auto veel doktori juures,mootor laiali, tuli veel välja et ka esimese silindri keps on kõver. Plus eska tihend läbi. Nüüdseks panevad mehed mootorit kokku,Auto saanud kõik uued tihendid. Kevadel tuleks ka veidi värvitöid teha, Esitiivad vaja vahetada. Värv vaja poleerida kuna see on ajaga ära tuhmunud. Aeg oleks ka otsida suveveljed koos rehvidega.
Hetkel peal 100km sõitnud tutikad naastud.
Teha oleks veel: Aku kast, Happega ära söövitanud. Esisillas kolks,Taga sillas vaja mingi asi vahetada, Kuna tagaratas vähe lääpa. Srs kustutada. Kasti hooldus teha ja siis peaks tehniliselt vägagi ok olema. Investeeritud on kõvasti üle 1000de.
[Pilt: 45884-12736186_1041207659271606_1293531340_n.jpg]
[Pilt: 72632-12804145_1041207685938270_1312907788_n.jpg]
Tundub et lõi käega...
Auto jah läinud uue omaniku kätte....
Tere! Ei hakkanud uut teemat tegema ,ning jätkan siit edasi.
Sai siis soetatud jälle 1 küürakas. Eesmärk oli kindlasti,tume ja diisel.
Tegu on siis 93 aasta S350ga ,Mis on vähe rohkem lisadega.
Värvuseks on tal tumesinine , Hall nahksisu mis on isegi korralik.
Kui ma seda praegust rohelisega võrdlen siis oli rohelisega mugavam sõita, Kuna seal olid pehmemad vedrud all. Hetkel tekib kartauto tunne ,kuna see praegune on jäigem kuidagi.
Mootor käib nagu bensukas, EItea küll kuidas see võimalik on. Edasi ta ei liigu üldse hetkel, Kuna turbo on kinni.
Vigadest siis: Turbo vahetada(Uus kasutatud olemas millel 3 kuud garantiid,Soetatud welg.ee hinnaga 120 eurot) . Kere vajab tähelepanu, Tagumine tiivaäär, Leidub ka mujal roostetäppe. Üldmulje hea aga palju muid iluvigu.
Salongiventilaatorit vaja uut, Ehk soojendusmootorit( Kellegil pakkuda ehk?)
[Pilt: 28947-14697102_1310969685628734_692538666_o.jpg]
[Pilt: 85288-14724293_1310969688962067_1829466344_o.jpg]
[Pilt: 56644-14786939_1310971005628602_1691239045_o.jpg]
Vaja oleks veel seda karpi kuhu vaakumid jooksevad. Asub ta tagaistme all.
Lisan pärast ka salongist pilte ja win koodi.
Ees on FL tuled ja salongis kellablokk.
17 Okt sai ostetud mobil2000 10w40 mootoriõli, Filter, Kütusefilter, Õhufilter. Hinna lisan juurde hiljem.
Mul peaks see karp ja soesndusmootor olemas olema.
Niisiis,eile 18.10 sai hakkatud vahetama siis turbot. Sai vana maha võetud ja garantiiga kasutatud turbo peal. Sai maha võetud sisselaske kollektor ,mis oli väga paksu tahma kihiall. Sai see puhtaks leotatud naftaga ja kõik ilusti kokku pandud.
Hakkasin siis käivitama ja toho mootor läks lõhkuma, ehk pöörded jooksid ise põhja.
Keerasin süüte välja ja mootor seiskus. Kuna kell oli juba pool 3 öösel siis ei viitsinud enam otsida viga.
Kas on võimalik ,et turbo pärast läheb lõhkuma?
19.10 sai tellitud uus sisselaske tihend. hind 8 eurot.
[Pilt: 64838-20161018_121624.jpg]
[Pilt: 53274-20161018_121642.jpg]
[Pilt: 28264-20161018_121658.jpg]
[Pilt: 98326-20161018_192042.jpg]
[Pilt: 94654-20161019_021612.jpg]
Nii.. Targad soovitasid panna tagasi vana turbo, Sai see peale pandud aga ikka on kuskil mingi ongelmaa ja asi jookseb pöördesse.
Läheb uuesti sisselase maha ja survekaga puhtaks.
Krt enne toimis vana turboga aga rõhku ei puhknud ja lõtkud olid ka igasugused seal.
Vaevalt ,et äkki läks pump vms.
Lõhkuma läheb sellest, et kusagilt saab kütust/õli peale. Otsi lekkeid.
Viga käes auto toimib ilusti.
Vahetatud sai siis ka sisselaske tihend.
Sisselasketihendist ta lõhkuma küll ei saanud minna.
VIN WDB1401341A140572
Торговое обозначение 300 SD TURBODIESEL USA; S 350 TURBODIESEL USA
Дата отгрузки ..
Кабина водителя 00000
Номер двигателя 603971 12 004146
Салон 068A
Оптика BOSCH
Номер заказа 0322000515
Код ЛКП 1 904
КПП 722367 03 860622
Стеклоочиститель BOSCH 930512
Группа Номер_SA
Код Описание
000A ТКАНЬ ARISTA / CARUSO
068A ТКАНЬ СЕРАЯ
310 АНТЕННА С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА СЕТИ "C" НА КРЫЛЕ
553 КОМБИНИРОВАННЫЙ КОД: 550+551
581 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
592 ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.,2-СЛ.БЕЗ.СТ.
812 ДИНАМИК В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА
812 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ BLU-RAY
861 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
904 БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ
Kas keegi aitaks tõlkimisega?
Ident. number (FIN) WDB1401341A140572
Baumuster 140134
Sales name 300 SD
Permanent link http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes...u=rtbb2chc
Order number 0 3 220 00515 (Destination: Branch Hannover)
Delivery date 1993-05
PAINT1 904 EQUIPMENT PACKAGE BASIC
Interior color 068A CLOTH GREY
Engine 603971 12 004146
Gearbox 722367 03 860622
000A FABRIC, ARISTA / CARUSO
068A CLOTH GREY
310 ANTENNA W. SPLITTER FOR PHONE NETWORK C ON FENDER
553 COMBI CODE: 550+551
581 AUTOMATIC AIR CONDITIONER
592 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-VSG
812 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKER
861 TELEVISION SCREEN IN THE REAR
Nii on.
Mis siis motor 3l. mite 3,5
OM 603.971 on 3,5 liitrine mootor (kui täpsem olla, siis 3,449).
Usku küll pole et ta usa variant on.
Kuidas ta üldse USA variant saab olla? Tuled, tagaluuk pole juba USA turu omad.
(24-10-2016, 03:48 PM)JorgenP Kirjutas: Kuidas ta üldse USA variant saab olla? Tuled, tagaluuk pole juba USA turu omad.
Usa turul pigem bensukad ka.
  MB W140 500SEL, S600 ja teised ükssarvikud - Sm.Tihhonov Sm.Tihhonov 291 411,448 13-08-2023, 12:57 PM
  MB S600L, w140, 1995 - ALFFAA ALFFAA 125 131,785 27-07-2022, 08:59 PM
  MB S350td W140, Karl140 Karl140 4 1,411 17-01-2022, 03:38 PM
  Mercedes-benz 230CE 1990 - ktmduke ktmduke 25 6,334 15-09-2021, 08:25 AM
  MB S320, w140, 1995 - Madis madis399 43 38,134 09-05-2021, 08:37 PM
  MB w140, 420, 1992, Arkadi.T Arkadi.T 7 2,744 18-04-2021, 07:30 PM
  MB S 280, 1993, w140 - Magnus djmaq 12 15,356 25-03-2020, 03:08 PM
Thumbs Up MB W140, S350TD, 1995 - Aston777 Aston777 12 13,650 13-10-2017, 10:40 AM
  MB S350td w140 ja Mb Ce230 - Raimz14 raimz14 14 16,466 13-03-2017, 09:00 PM
  MB S300 turbodiesel W140 Alar ALQ 2 5,539 13-08-2016, 01:05 AM
Viimane postitus: mparn
