K:sprinter 2007 2.2cdi error code 2025
arvuti näitab koodiks P2025 Intake Pressure Sensor Signal Voltage Too Low
,oskab keegi seletada milles asi,saan aru,et sensori signaalil liiga väike vool ? autoks sprinter 07.2.2disla,aeg ajalt kadus jõud,restart ja sõitsid jälle sadasi kilomeetreid,viimasel ajal hakkas asi tihemini külas käima kuni eilseni mil jõud kadus täielikult/turbo kadus tagant mootori tuli hakkas vilkuma.Selge see,et saadetakse kohe star-i taha aga kood olemas ja tahaks ise pusida,kus kohast võiks alustada ?
tänud ette viidete eest !
www.arcar.eu
56291000 Allar
(01-09-2015, 10:41 PM)onu_siim Kirjutas: Anduri väljastatav signaal ei ole korrektne.
Pusimise asemel hangi uus andur ja rahu majas. Need kipuvad kohati kuluosad olema.
sellest sain aru aga mis anduriga konkreetselt tegu, ilmselt sissevõetava õhu anduriga ? lähen katsetan kohe !
www.arcar.eu
56291000 Allar
Asi lahendatud,vigane oli hoopis DPF mis oli nii umbes ,et hakkas gaase välja suruma suka vahelt ja ilmselt siis tagus ka tagasi kuhu võimalik,võtsin sumpa toru lahti ennem DPF-i ja pill käib nagu kell,vead kadunud ja ilmselt unustas tegelane mainimast kes mul EGR-i välja proges ja KW lisas,et DPF-i ka eemaldas,sest vastasel korral oleks auto ju karjuma hakanud ,et DPF umbes või ? DPF-i veel vahelt välja ei võtnud ja seoses sellega veel küsimus,et tavaliselt kui eemldavad DPF-i siis pannakse toru selle asemele,ma jataks sama junni aga puuriks lihtsalt läbi ja ,et kui suur see auks minimaalselt peaks olema,et gaasid normaalselt väljuksid,kindlasti,et mida suurem seda parem ?!
www.arcar.eu
56291000 Allar
(07-09-2015, 10:10 AM)onu_siim Kirjutas: Siit järeldus, et polnud eriti pädev tegija...
ilmselt on sul õigus
www.arcar.eu
56291000 Allar
  W906 Sprinter 2019 MBUX multimedia (10.25-inch) Küsimus kaur1992 0 248 16-01-2023, 09:58 PM
Viimane postitus: kaur1992
  Sprinter W906 2008 a püsikiirushoidja Pootsman 2 312 29-10-2022, 10:48 AM
  W638 2,2CDI mootori vahetus isakene 0 597 12-12-2021, 09:00 PM
Viimane postitus: isakene
  95a Sprinter 2,9TD ei käivitu marauder 19 11,065 02-11-2021, 02:15 PM
Viimane postitus: TõnisL
  sprinter 210 jespar 0 397 02-11-2021, 10:14 AM
Viimane postitus: jespar
  Sprinter 312 1998 a tagasilla vahetus Ran86 1 704 13-05-2021, 10:10 PM
Photo viano 2007 a abs j2nku- 1 664 04-04-2021, 10:02 PM
  Sprinter w903 4x4 VIN kood? onuraiu 3 1,083 21-02-2021, 05:02 PM
Viimane postitus: onuraiu
  Viano V6 2007 käigukast? taavi526 11 5,081 16-02-2021, 06:48 PM
Viimane postitus: taavi526
  Teema lukku ja kustutada-500 seeria Sprinter madis71 0 2,432 15-12-2019, 08:50 AM
Viimane postitus: madis71
