280GE tühikäigu probleem, M 110 mootor!
Kas keegi aitaks diagnoosida, külma motoriga pöörded 1200 ja kõik OK. Sooja mootoriga 600 pööret ja sureb igal risteel ära. Kust otsast lahkama hakata või teab keegi kedagist harjumaal kes taolise vanatüübi mootoriga hamkkama saaks, lambist juppe vahetama ei saa hakata kuna tühikäigu vaakum klapp maksab 300 euri. Kas saab seda klappi kuidagi ise testida, või on mingid muud mootori temperatuuri andurid panges.
Kopp ees juba Mercedes-Benz bensukatest aga edasi astub muidu väga teravalt 4000 pöörde peal tuleks nagu väike turbo taha ja julgelt 5500 pööret kannatab lasta.
KE-Jeti hingeelu tunneb Hannes Speedsterist.Eusa_angel
Paraku võib selle paja käimasaamiseks vajalik kulutus ületada pereuniversaali liisingmakset... Aga võib olla ka lihtsalt lahtine vaakum.
Kui tahad ise pusida, siis otsinguga "KE-Jet" peaks välja tulema piisavalt materjali, et asine inimene vigase sõlme defekteerida suudaks.
Kuule, aga minu vanal 450sl-il oli täpselt sama jama, siis sai kindlaks, et kommutaator pekkis, vahetasin ära ja sai korda.
Niiviisiisiis
(27-08-2015, 11:58 AM)joodik manev Kirjutas: Kuule, aga minu vanal 450sl-il oli täpselt sama jama, siis sai kindlaks, et kommutaator pekkis, vahetasin ära ja sai korda.
Niiviisiisiis
Tänud, uurin seda varianti ka!
Niiviisiisiis
  ML350 2013a mootor DmitriW166 0 147 02-01-2024, 07:49 PM
Viimane postitus: DmitriW166
Video ML 270 abi mootor swagiebear 7 696 07-05-2023, 10:30 PM
Viimane postitus: swagiebear
  W166 ML 350 bluetec probleem kiirendades. Lahendus leitud Rai66 29 3,990 31-03-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: Rai66
  W164 tagatulede probleem EvertS 4 928 29-11-2021, 09:01 AM
  ML 320CDI 2008a W164 piduritule probleem kqzz 6 7,464 04-03-2021, 06:27 PM
Viimane postitus: Zlang
  MB ML270CDI 2002.a. aku probleem! taxihels 0 2,593 24-01-2020, 02:28 PM
Viimane postitus: taxihels
  Probleem Ml270cdi Abs/Esp-ga. raimz14 2 3,620 07-01-2019, 07:02 PM
  W163 ML320 ABS/ESP probleem Joel. 5 6,579 19-07-2018, 01:18 PM
Viimane postitus: Joel.
  W164 agregaatide rihma probleem vender 13 10,405 18-11-2017, 10:18 AM
Viimane postitus: vender
  W164 280 2006a. Käigukasti probleem Propeller 1 4,689 30-07-2017, 10:52 AM
Viimane postitus: Propeller
