w124 tagumised pidurid.
Et siis mure taga piduritega, abs pump vahetatud ja peapump kaa, jääb siis üle elektris viga otsida ? oleks vaja korda saada võimalikult kiiresti :/[/align]
Ehk täpsustad mis 124-ga täpselt tegemist on, mis sümptomid, kuidas auto käitub jne....
Kohvipaksu pealt ei hakka keegi ennustama.
Kui mure tagapiduritega, siis paugust pakux, et valesti õhutatud. 124-ja pidurivedeliku anumas on kõrge vahesein esimese ja tagumise sektsiooni vahel. See tähendab, et õhutamise ajal peab anum olema ääreni täis, mitte max märgini ja vedelikku tuleb õhutamise ajal pidevalt lisada. Vastasel juhul ei jõuagi tagapiduritesse vedelikku ja jäädki neid õhutama.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 113 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 126 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 352 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 181 29-02-2024, 10:30 AM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,704 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 365 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 607 29-11-2022, 09:33 PM
  Mercedes Benz 211 tagumised peatoed ei kuku alla peale lanaax 1 890 22-04-2022, 08:43 AM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 710 08-01-2022, 04:44 PM
