W126 Veljeabi vaja
soovin vahetada velgi enda 1984 280se Mercedesel.
Tahaks nõu millist Mercedes-Benz velge taga ajada. Hetkel originaal 14''.
Idee hetkel on leida miski vähe uuem 16'' alla.
ehk keegi teadja mees oskab ütelda mida silmas peaks pidama.
mul on olemas 16'' 320CE jooks. aga sel offset vale, 20mm flants vaja sinna kui ma ei eksi.
ettetänades
(23-06-2015, 02:55 PM)theR Kirjutas: ...
Oled kindel, et kinni võtab? Või kardad, et jääb liiga sisse? Mis selle 16" velje laiuseks on?
w126-l jah suht väikse offsetiga velgi vaja. E klassi veljed jäävad hõõruma.
You only live once..
W210 2.2d sedaan ja 3.0td varuosad
(25-06-2015, 11:54 PM)MBW126 Kirjutas: w126-l jah suht väikse offsetiga velgi vaja. E klassi veljed jäävad hõõruma.
Nii ei saa öelda. 16" velg enam suppordist ei haara ja võib mahtuda pöörlema ka üle käändhoova. Võib kodarast sadulakülje vastu käia, kuid seda ravib (liikluses keelatud!) vaheflants... Aga ei pruugi ka vastu käia, sõltub konkreetse veljemudeli eripärast. Kui originaalidega pole väga muret, siis "hiinakad" vüõivad olla üsna "huvitavad".
Kas ratas tiivaserva kaapsab, sõltub valitud rehvimõõdust ja auto vedrustuse rikutuse astmest. W126 ei toodetud madaldatud vedrustusega...
Suuremad veljed võiks juba valutult alla pöörlema mahtuda. Iseasi, kas rehv tiivaserva alla enam ära mahub...Icon_rolleyes
S210 (kah E-klass) originaalveljed igatahes meite SELli alla pöörlema mahuvad küll. Eest vaid õhuvahega, kuid kinni ei võta. S124 omad ei mahu, võtavad sadulast kinni ees. ET vahe 7 mm, laiusevahe pool tolli.
W126 (ja vist ka teised vanemad mudelid nagu W116, W114, W115, W123) eelistab velgi mille ET jääb 10 ja 30 vahele. Seda siis laiemate kui 7 tolli velgede puhul. 7 tolli ja kitsamate velgede puhul võib ET ka sellest soovituslikust vahemikust veidi erineda. Üldjuhul, mida laiem velg, seda väixem võix ET olla (jäädes siiski soovituslikesse piiridesse).
W201 ja W124 (ja vist ka mõned järgnevad C- ja E-klassi mudelid) eelistavad velgi, millede ET jääb kuskil 25 ja 45 vahele. Seda siis taas laiemate kui 7 tolli velgede puhul. Originaalplekkveljed, mis on 6 või 6,5 tolli laiad on 49 ET-ga ja 7 tolli laiad originaalvaluveljed on tavaliselt 35 ET-ga.
Velgede ostmisel tasub lähtuda neist andmetest, aga võimaluse korral siiski ka autole velge ette alla proovida, et veenduda, et support sellesse ära mahub (sõltub velje läbimõõdust, aga ka velje kodara kujust) ja rooli vasakule, paremale keerates ratas kuhugi vastu ei käi. Viimast probleemi on mõnevõrra võimalik leevendada ka kitsamat rehvi kasutades.
Siin tabelis on ära toodud erinevatel mudelitel kasutatud erinevate originaalvelgede mõõdud:
http://www.alloywheelsdirect.net/informa...cedes-benz
Nagu tabelist näha, võib ühele mudelile juba tehasest olla väga seinast seina mõõtude ja offsettidega velgi, aftermarket turust rääkimata.
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 242 02-01-2024, 01:50 PM
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 320 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 1,201 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 534 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 2,490 27-12-2021, 10:56 PM
  w220 s500 2004aasta oleks vaja uut võtmekorpust s500w220 1 528 27-09-2021, 01:32 PM
  W221 S500 2007 4MATIC kütusepaaki vaja sten777 0 716 09-09-2021, 02:12 PM
Viimane postitus: sten777
  W126 esitiivad brunosacco 2 968 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 624 06-07-2021, 11:56 AM
  W126 kliima lisamine Akohin 7 2,453 03-02-2021, 10:00 AM
