K:190e velje sobivus.
Tere selline küsimus kas offset 60 17 tolli velg on võimalik alla panna kutsikale ja kuidas ta istub?
(15-06-2015, 11:10 PM)siimuss Kirjutas: Tere selline küsimus kas offset 60 17 tolli velg on võimalik alla panna kutsikale ja kuidas ta istub?
Sõltuvalt velje laiusest kas ei mahu alla (läheb seestpoolt vastu) või mahub väga napilt pöörlema.
Istub ilmselt sama halvasti, nagu kõik vankrirattad.Confused
Nad mul 8 tolli Sad kui lai peaks vaheflants vähemalt olema? Taga vast pole probleemi a probleem ees Sad
(16-06-2015, 10:32 AM)siimuss Kirjutas: kui lai peaks vaheflants vähemalt olema?
Aga rehkenda. "tavaline" 6,5 lai ET49 velg jätab seest paarkümmend milli vahet. 8-tolline on 8-6.5=1,5 tolli ehk 38 milli laiem. ET vahe on 60-49=11 mm. Seega tuleb velje siseserv 38/2+11=30 mm sissepoole. Kui mahub, siis napilt. Arvesta, et 17" velje puhul ulatub küll velg üle rooliotsa, kuid rehv võib mujale ka kinni hakata.
Arvesta, et väljapoole tuleb sama velg siis 38/2-11=8 mm võrra. Pluss flants, kui seest kinni võtab.
Mingi 25 mm flants peaks tagama pöörlemise ja tooma rattad silmatorkavalt välja.
Tänud asjaliku infoeest. Ma vaatasin et peab olema kuidagi võimalik sest identseid velgi leidsin piltidelt w201 ja w124 all. http://www.vwclubcroatia.com/forum/index...zw1-felge/
Keera alla ära ja siis vaata palju oleks vaja valja tuua, et jääks hästi istuma. 25-30mm flantsi pakuks ise ka kui puusalt peaks laskma. Nii paksu flantsi puhul ma paneks juba flantsi eraldi kinni ja veljele teeks flantsi sisse oma keermed. Ilusad veljed muidu.
Turbo
Ilusad jah sellep niiväga alla tahandi neid suruda.
Kutsikas ise ka ilus ja neid pole palju enam eestis. Ma pole eriline teadlane aga kui madaldus vedru panna kas olikord muutuks kitsamaks või pole vahet?
Lihtsalt madalama vedruga ilma seda toetava jäigema amordita saad küll kõvasti vanduma hakata. Mahutada aitab kitsa ja madala rehvi peale venitamine.
Tänan asjaliku infoeest. Minupoolest võib kustutada.
(16-06-2015, 02:46 PM)siimuss Kirjutas: ...
Et järgmine sama asja küsiks?
Las jääb, äkki mõni taipab arvutuskäigu järgi enne rehkendada ja siis alles uut teemat tehaIcon_rolleyes
10" ET24 (velje sisemine osa 7") ja madaldatud taga 2.5 keerdu ja ei käi 215/40 rehviga kuskile vastu. Eeldan et sul velgedeks RH ZW1?
Jah. 8 laiad ja 60 offset. Mõtlesin 205 40 peale väänata. Teil kogemusi? Oleks väga kasulik info. On võimalik täpse spaceriga saada ka esivelg koopasse sisse käima napilt ? Et teaks kas panna einbahi -40 mm v ei.
Mul 205/40 ja 8" peal ees, ET küll 14 ja no madaldust rohkem kui -60mm, võiks öelda et liigagi madal. Sinu offsetiga ei tohiks mingeidki probleeme tulla.
Suured tänud. Põdesingi rohkem esisillapärast. Et velg koopassemahuks.
(17-06-2015, 08:02 AM)JorgenP Kirjutas: Mul 205/40 ja 8" peal ees, ET küll 14 ja no madaldust rohkem kui -60mm, võiks öelda et liigagi madal. Sinu offsetiga ei tohiks mingeidki probleeme tulla.
Julge eeldus velje mudelit teadmataIcon_rolleyes
Säärased piiripealsed komplektid võivad üllatusi pakkuda.
Kindlasti võib üllatada ise mõtlesin et kui antud lingil http://www.stanceworks.com/2013/02/rodne...benz-190e/ on ees 8 tolli lai ja jutujärgi käib siis korrektse ET ga ilusti koopasse peaksin oma velje täpse flantsiga samuti saama käima. Laius ju sama. Kui saan õieti aru.
Mittesõitval näituseautol pole ju vahet, kas ratas pöörlema mahub või mitte.Icon_rolleyes Peaasi, et reklaamtekstid õiges asendis all on.
Kliirensita pole võimalik sõita...
Antud auto on tõenäoliselt coilidega ja -60mm plus stangelisad. Originaalis mai taha uskuda et ta päris mittesõidetavaks muutub. Esijalgu proovin nagunii ilma vedruta ja kui koopad inetult tühjaks jäevad sis vaatan vedruasja. A iseenesest mul ju õigus kui korrektse etga saab ratta koopasse sisse sis samalaiusepuhul peaks korrektse flansiga saama samuti? Tänud infoeest igaljuhul. Eks panen mõne pildi kui alla saab . Hetkel kuuaega veel eemal autost.
(17-06-2015, 10:13 AM)v6sa Kirjutas: Kliirensita pole võimalik sõita...
Kui kraabib siis tead, et on täpselt õige kõrgus Icon_biggrin
Turbo
(17-06-2015, 09:48 AM)v6sa Kirjutas:
Kuidas veljemudel muudab istumist kui mõõdud teada? Mul tiivad rullitud, pullitud ja Et14 8" koos 205/40 rehviga käib koopasse ikka vahel, aga ei heiduta. ET60 RH Zw1 17x8 sama rehviga istub juba koopas 46mm rohkem.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wid...60#content
Siin foorumis vist tõesti patt autot madalaks lasta või mite originaalmõõtudes velg alla panna, aga kui asi korralikult tehtud ja omanikule meeldib, siis mis vahe sellel on?
  C126 velje ja rehvimõõt. Nitram 13 7,560 29-08-2016, 03:49 PM
Viimane postitus: .Alar.
  velje korrastamine klaaabu 3 3,178 02-03-2016, 06:01 PM
  müüa 190E 2,5-16V Tanel143kW 1 2,016 29-01-2015, 12:43 PM
Viimane postitus: berg
  velje sirgendamine MB 190 0 1,473 13-10-2014, 08:44 PM
Viimane postitus: MB 190
  Mb w201 190E '88 jõuülekande hooldus jne. Meseklemm 0 2,039 28-01-2013, 10:24 AM
Viimane postitus: Meseklemm
  Velje flantsid? hents99 11 7,586 23-01-2013, 02:28 PM
  190E 2.3 W201 Külmalt käivitades ei jää ilma kaasita käima. T2hku 0 1,562 24-08-2009, 01:11 AM
Viimane postitus: T2hku
  AMG velje detailide kinnituspoltidele võtit vaja. Lõoke 6 4,563 09-10-2008, 07:18 PM
  Selline küsimus! Kas keegi oskab öelda täpseid velje mõõte mis lähevad W123-le? ulaqus-maximus 0 1,649 20-04-2008, 10:31 AM
Viimane postitus: ulaqus-maximus
  Mercedes-benz 190e mootori joonis!! Keimps 10 5,400 09-02-2008, 02:53 PM
Viimane postitus: Heinar
