Postita vastus
Teema reiting:
w211 E270 õhkvedrustus
Autor Sõnum
madis71 Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
alustan sellest et autoks on
w211 E270 130 kw 2003.
probleem:tagant õhkvedrud hoiavad aegajal autot tasasel pinnal ebaühtlase kõrgusega ehk siis üks pool on madalam kui teine.vahe sõltub ei tea millest, on 1-3 cm(võib-olla on õigem öelda et ratta ja koopa vaheline distants on erinev.Olen ka teeninduses kurtnud sama asja ja näidanud erinevust-ütlevad et kõik on korras(no ei ole ju)õhkpadjad vahetasin mõni kuu tagasi ,ja ka enne vahetust oli sama probleem.
siis võis ka kaasa aidata 1 pragunenud padi mis niikui nii ei hoidnud korralikult survet.viimanekord teeninduses lasin ka kompressorit kontrollida -sama tulemus kõik korras annab rõhu välja.Arvasin siinkohall et uurin natuke siitpoolt ennem kui hakkan ise kaevama ,ehk on sama probleemiga veel keegi kokku puutunud.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3
10-06-2015 08:31 AM
kentq Ära (0)
Huviline
Postitus: #2
RE: w211 E270 õhkvedrustus
(10-06-2015 08:31 AM)madis71 Kirjutas:  alustan sellest et autoks on
Kalibreerimist patjadele tehti?
10-06-2015 10:38 AM
madis71 Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
(10-06-2015 10:38 AM)kentq Kirjutas:
hea küsimus seda ma ei tea...aga räägi natuke lähemalt mida see kalibreerimine patjade juures täpselt tähendab.
Müüa Star C3
10-06-2015 09:37 PM
kentq Ära (0)
Huviline
Postitus: #4
(10-06-2015 09:37 PM)madis71 Kirjutas:
Kalibreeritakse mõlemate patjade surve ära. Kui ühes on rohkem siis ongi viltu. Samas tean et kui on muidu probleeme siis see imet ei tee. Samas seda alati soovitatakse teha. Enda autol Silberis tehti kunagi, läks paremaks.
11-06-2015 10:42 AM
madis71 Ära (0)
Huviline
Postitus: #5
Niisiis...kuna üks külg nats erinev siis pole teemaga ammu tegelenud aga see selleks.Hoopis teistsugune probleem on seoses selle õhkvedrustusega.Nimelt aegajalt(loe sageliu)vajub tagumine ots alla.Võiks aga viidata patjadele, voolikutele, klapidele või mis iganes lekib .....Puusalt tulisdates aga ütlen et võimatu.......!Kohe selgitan.
Sai mõniaeg tagasi sisselaske kollektor maha arutatud ja kuna 1 juhtme punt läbi kollektori jooksis olin sunnitud mugavuse huvides need katkestama,sai akudelt juhtmed maha ja nii ta seisis nädalapäevad(kiiret polnud).Terve selle aja ei juhtunud taga otsaga midagi.Sai kõik lõpetatud ja kui nüüd akujuhtme tagasi panin........lasi kolinaga tagumise otsa alla....
Tundub et midagi valetab autole(kõrguseandur) või peksab tarkvara segast...Olen igasugu pribore ja divaisse külge ühendanu,üksgi ilmselget vihjet ei anna.(olen ka samas kindel et ei tunne veel oma Stari nii hästi kui oleks vaja)Nivooandur elektriliselt kontrollitud,vähemalt mingit infot aju saab,iseasi kuidas ta sellest aru saab....
Müüa Star C3
24-09-2018 09:04 AM
Black66 Ära (0)
Huviline
Postitus: #6
Kui tegemist on tavalise universaaliga, millel taga lihtsalt padjad, siis pole seal mingit klapiplokki.
Klapid asuvad padja peal. Kui laseb terve tagumise otsa alla, on probleem kas kõrguseanduris, hoovas või lekib kuskil torustik.
Kui ainult üks nurk vajub, siis on kas padja peal olev klapp (millega ei saa midagi teha, tuleb vahetada terve padi) või padi ise lekib.
http://www.ppvaruosad.ee - Uued ja kasutatud varuosad kõigile autodele. Uued originaalosad (OEM) Mercedes-Benz, BMW ja VAG autodele. Rehvid ning kõik muud tarvikud.
http://www.ohkvedrustus.ee - Õhkvedrustuse detailid levinumatele autodele. Suur valik kohapeal!
26-09-2018 10:47 AM
onu_siim Saidil (0)
Huviline
Postitus: #7
Kuidas torustik saab pôhjustada terve tagaotsa kukkumist?
26-09-2018 03:26 PM
Black66 Ära (0)
Huviline
Postitus: #8
On kusjuures ühel autol põhjustanud. Oma silmaga nähtud.
Kuigi loogiliselt võttes on sul õigus küll, et pigem tõstmise kiirus aeglustub, aga terve tagumine ots sellest langeda ei tohiks.
26-09-2018 10:25 PM
Laur Ära (7)
Postitus: #9
Torustiku välistaks, klapid padja peal. Võid torud kasvõi küljest võtta, padi püsib täis kuni klappe ei ava.
26-09-2018 10:36 PM
kubilius Ära (0)
Huviline
Postitus: #10
Sedaanil on reservpaagid alumiiniumist, mul suur toru sealt vahelt lekkis ja vajus terve tagaots maha.
29-09-2018 08:58 AM
Black66 Ära (0)
Huviline
Postitus: #11
Universaalil pole reservpaake, see on airmaticu teema.Eusa_angel
29-09-2018 06:53 PM
madis71 Ära (0)
Huviline
Postitus: #12
(26-09-2018 10:47 AM)Black66 Kirjutas:  Kui tegemist on tavalise universaaliga, millel taga lihtsalt padjad, siis pole seal mingit klapiplokki.
On klapi juhtmoodul ja veel millineEusa_angel
asub kõrvalistuja jalge all.Mul hakkas see nöökima st et lambist lasi tagaotsa alla.Õnneks seda ainult seistes.See toimus täiesti suvaliselt mitte millestki sõltuvalt.Küll tahtsid teeninduse omad patju vahetada ja koike muud aga ei sõnagi sellest moodulist.Nüüd kui sai uus moodul pandud, kadusid kõiksugu anomaalsed nähtused õhkpatjadega.Pärast seda kui olin omale STAR-i ostnud sain jamale jälile.STAR ütles sulaselgelt "Juhtmooduli sisemine elektriline viga."
Müüa Star C3
(selle postituse viimane muutmine: 30-08-2019 08:09 PM madis71.)
30-08-2019 08:08 PM
onu_siim Saidil (0)
Huviline
Postitus: #13
Ilmselgesti pidas Black66 silmas teistmoodi asjandust, mille nimetus on valve block.
Sina räägid ENR-i ajust-juhtmoodulist.
See kohati mitme aasta vanuste teemade üleskaevamine on mingi hobi muidu?
30-08-2019 09:16 PM
madis71 Ära (0)
Huviline
Postitus: #14
(30-08-2019 09:16 PM)onu_siim Kirjutas:  Ilmselgesti pidas Black66 silmas teistmoodi asjandust, mille nimetus on valve block.
Ei-hobi mitte,kuna lahendus olemas siis oli ehk targem ka teistele hädalistele juhtnööre jagada(ehk hoiab korduva teemategemise äraEusa_angel
Müüa Star C3
31-08-2019 10:58 AM
Black66 Ära (0)
Huviline
Postitus: #15
Klapiplokk ja aju on tibakene erinevad asjad, eksole. Eusa_whistle
31-08-2019 08:20 PM
Postita vastus
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 11 746 30-09-2019 12:01 PM
  W211 siduri jama marek1983 6 750 26-09-2019 03:34 PM
Viimane postitus: marek1983
  W211 tuled turbiin 36 12,228 06-09-2019 01:20 AM
Viimane postitus: erx000
  Roolivõimu pump w211 turbiin 0 327 26-08-2019 09:13 AM
Viimane postitus: turbiin
  w211 kumin/undamine ees vasakul? kubilius 7 1,342 25-08-2019 08:00 AM
  W211 320cdi 150kw kütus ei jõua latti allarh 1 347 21-08-2019 07:28 AM
Viimane postitus: madis71
  w211 COMAND mp3 CD? kasutajanimega 3 1,038 15-07-2019 04:08 PM
Viimane postitus: Ralvo
  W211 T 2,7cdi 125kw aku tühjenemise probleem kriim 4 992 02-07-2019 09:06 AM
  w211 270cdi E 2003 turbo kasetom 4 2,957 27-06-2019 09:01 PM
  W211 tuled rhd>lhd KertR 3 860 10-06-2019 01:13 PM
Viimane postitus: hellrix
Vali alamfoorum:
