w212 seisupiduri märgutuli ei kustu
Probleem järgmine: seisupidurit kangist lahti lastes ei kustu märgutuli ära. Tundub olevat liiga viimse vindi peal. Kang välja tõmmatuna ja kinganinaga pedaali tagasi tõmmates kustub tuli ära. Kas on võimalik ise kuidagi reguleerida seda lüliti tundlikkust?
Seisupidur esmalt ratastest reguleerida ja siis vaadata, kas trossidel on pingutus võimalus. Kokku peaks olema 4 trossi (pedaalist põhja alla, sealt jätk ja 2 trossi mis ratastesse jooksevad).
(18-03-2015, 06:52 PM)Renka Kirjutas: Seisupidur esmalt ratastest reguleerida ja siis vaadata, kas trossidel on pingutus võimalus. Kokku peaks olema 4 trossi (pedaalist põhja alla, sealt jätk ja 2 trossi mis ratastesse jooksevad).
Tänud! Vaatan, kas saan ise hakkama. Kas peal olev seisupidur peaks auto nii kinni võtma, et tolligi ei liigu? Sarnaselt käsipiduritele. Ükskord ei märganud kohe maha võtta, siis küll ei olnud tunnet, et ei lase liikuda.
(19-03-2015, 10:57 AM)iidlane Kirjutas: ...
Tagaveolisel autol, millel natukenegi mootorit, ei ole palju tunda. Veeremist takistab küll.
Enne suuremat lammutamist veendu, et lüliti oleks korralikult pesas ja mõlemad tagarattad ikka pidurdavad. Minu senised liftid on kõik kruusal seisupiduriga rattaid lohistanud. Asfaldil käib raske auto pakutav haardejõud piduritest üle.
(19-03-2015, 11:29 AM)v6sa Kirjutas:
Tänud nõuande eest!
Levinud mure 204/212-l.
Pedaalimehhanismi vedru on väsinud ja ei tõmba pedaali piisavalt üles.
Odavaim lahendus kas lüliti otsa pikendada või pedaali vastavale kohale midagi leiutada kõrgenduseks.
(19-03-2015, 12:51 PM)onu_siim Kirjutas: Levinud mure 204/212-l.
kas see lehtkeerdvedru väsib ära?
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/49473-s-l1600.jpg
Jah. Ma pole ise viitsinud remontimisse süveneda, sest kliendi jaoks laheneb mure tavaliselt läbi garantii uue pedaalinäol.
  W212 kaugtuled kadunud Vohnja 5 157 10-05-2024, 11:19 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 329 08-05-2024, 01:38 PM
Viimane postitus: vreps
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 290 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 226 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w212 ostu arvamus neptun66 5 471 26-01-2024, 07:41 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 434 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 753 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 366 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 362 17-11-2023, 01:37 PM
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 360 07-11-2023, 07:53 PM
