Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Sild12 Kirjutas:Jah , mul selline probleem, et ma ei näe hästi postitusi! Näiteks, postitusi on rohkem kui üks leht aga foorum ei näita teist lehte!
Et natuke ebamugav on!!! Kus juures, kui ma panen selle printimis versioonile siis näitab kõike postitusi! Keegi võiks öelda kas minu enda kala või foorumi!!!! Kõik muu töötab väga hästi!!!
Sinu kala
Postitused: 12
Teemad: 1
Liitus: Apr 2008
:biggrin: lahe....aga mis ma saan ette võtta! Kui ma panen tavaline vaate siis ei lase teisi lehti, kui panen üldise vaate siis see laseb vahel vaadata kõiki postitusi vahel aga mitte!!! Printimis versioon näitab kõike!!!!! Mul juhe koos............vist pean sellega leppima :tongue:
Postitused: 8,665
Teemad: 110
36
Kas ainult minu arvutil on täna probleeme foorumiga ühendumisega või on ka teistel olnud SQL serveri teemalisi veateateid?
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
usun, et see on serverihaldaja plokk, ju saab ise korda.
Postitused: 1,099
Teemad: 59
6
v6sa Kirjutas:Kas ainult minu arvutil on täna probleeme foorumiga ühendumisega või on ka teistel olnud SQL serveri teemalisi veateateid?
Minu arvutil sama pull päris tihti-hakkab juba vaikselt pinda käima.
Postitused: 124
Teemad: 2
Liitus: Jan 2006
Lõoke Kirjutas:v6sa Kirjutas:Kas ainult minu arvutil on täna probleeme foorumiga ühendumisega või on ka teistel olnud SQL serveri teemalisi veateateid?
Sama ka mul.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Peksab segast jah.
Postitused: 2,077
Teemad: 228
12
Suht raskelt peksab, vahest ei saa üldse ligi.
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
Indrek Kirjutas:usun, et see on serverihaldaja plokk, ju saab ise korda.
Kas sa foorumile update oled teinud? Suht kahtlane see serveripoolne plokk?
Postitused: 622
Teemad: 78
Liitus: Nov 2006
11-09-2008, 11:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-09-2008, 11:25 PM ja muutjaks oli kalacompany.)
peale postitamist tuleb siuke tekst...palju imelikke tähti ja kui vajutad refresh on kõik ok...
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
11-09-2008, 11:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-09-2008, 11:31 PM ja muutjaks oli python.)
MySQL error: 2006
Ei tea, mul suht konkreetne viga.
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221158757', timeonline=timeonline+7 WHERE uid='165
Vaevalt?
Postitused: 622
Teemad: 78
Liitus: Nov 2006
python Kirjutas:MySQL error: 2006
Vaevalt?
MySQL error: 1053
Server shutdown in progress
Query: SELECT COUNT(pmid) AS pms_unread FROM mybb_privatemessages WHERE uid='1055' AND status=0 AND folder='1'MySQL error: 2013
Lost connection to MySQL server during query
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221166126', timeonline=timeonline+3 WHERE uid='1055'
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
Ma loodan, et foorumil back up olemas
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
kui asi ei parane, siis tõstan foorumi uude srevrisse, eks siis vaatab
Postitused: 610
Teemad: 28
Liitus: Nov 2007
mul ka pidev jama. kogu aeg peab refresh nuppu klõpsima. peaaegu peale iga postituse peale klõpsamist. nii kodus kui tööjuures arvutis
Postitused: 8,665
Teemad: 110
36
Tänahommikune tervitus:
MySQL error: 1053
Query: SELECT COUNT(p.pid) AS count FROM mybb_posts p WHERE p.tid='3832' AND p.pid <= '67193' AND p.visible='1' MySQL error: 2006
MySQL server has gone away
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221198299', timeonline=timeonline+4 WHERE uid='17'
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Just värske teade:
MySQL error: 1028
Sort aborted
Query: SELECT p.pid FROM mybb_posts p WHERE p.tid='9825' AND (p.visible='0' OR p.visible='1') ORDER BY p.dateline LIMIT 0, 10MySQL error: 2006
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221201603', timeonline=timeonline+10 WHERE uid='4'
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
Kui see on väidetavalt teenusepakkuja (virtuaal.com) viga miks seda seniajani pole parandatud. Vähe sellest, et on tüütu sama postitust uuesti kirjutada ajab see midagi veel sassi, kirjutad postituse see laheb ka õigesse paikka aga näitab viimaseks postitajaks ikkagi eelmise posti teinud isikut.
clubmbl on ju zone serveris ruum olemas, kas ei peaks mõtlema foorumi sinna kolimisele kui praegune teenuse osutaja ei suuda serverit korralikult käigus hoida?
Postitused: 56
Teemad: 2
Liitus: Oct 2007
pidevalt see mis segab mul siin ilusaid mersusi vaadata
palun jumal tee see viga korda
MySQL error: 1053
Query: SELECT * FROM mybb_threadsread WHERE uid='1918' AND tid IN (9855,9868,7421,9845,9844,373,6554,9822,9816,9825,9828,9815,9734,6068,9818,9795,9755,9673,9710,9707)MySQL error: 2006
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221486785', timeonline=timeonline+4 WHERE uid='1918'
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Täna tõstame paremasse serverisse ümber.
