W210 soojenduse probleem
Lugu selline, et täna hommikul kui auto käivitasin ei hakanud tööle enam salongipuhur, vaatasin veakoodid üle ja näitas, et läbi on jahutusvedeliku tsirkulatsioonipump, aga kas sellepärast ei hakka ka puhur tööle? Tegu on 2000 aasta autoga ja peal on kliimaautomaatika. Oskab keegi aidata, et kas nendel kahel asjal on seos? Lugesin ka kuskilt, et pumba puhul võib viga olla ainult harjades, peale harjade vahetust peaks siis tööle hakkama?
W210 E270
See pump ei mõjuta salongiventika tööd. Kas ventika ükski kiirus ei tööta enam? Kui jah, siis vent läbi. Voltmeetriga saad veenduda, kas pinge kohale jõuab.
(01-03-2015, 03:52 PM)onu_siim Kirjutas: See pump ei mõjuta salongiventika tööd. Kas ventika ükski kiirus ei tööta enam? Kui jah, siis vent läbi. Voltmeetriga saad veenduda, kas pinge kohale jõuab.
Kiirustest ei toiminud mitte ükski. Koputasin pumbale peale ja panin kapoti kinni ja peale seda toimis jälle kõik ilusti, ei tea mis tal siis häda oli.
W210 E270
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 434 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,627 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 515 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 343 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 375 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
Viimane postitus: Uuki
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 563 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 709 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 710 01-05-2022, 05:52 PM
Viimane postitus: roodla
