Mure S500 W220
Pöördun siis sellise probleemiga, et poole gaasiga kiirendamisel toimib kõik ilusti, aga kui põhja gaasiga, lööb pöörded lõppu küll, aga poob hingest kinni ja lööb mootoritule põlema ja üks silinder ei tööta ja siis ainult puterdab. Jätan seisma, panen käima, mootorituli põleb, aga poole gaasiga kiirendades läheb. Peale mõnda sõitu, seisma ja käima tegvust kustub tuli ära. Tühikäigul auto käib siis ,kuulda, kuidas ühel silindril ületaob, kui gi poole gaasiga vajutades nagu edasi läheb.küünlad ja juhtmed vahetatud. Ehk oskab keegi aidata või on endal sellist probleemi esinenud, pole sellise elektripuntraga autot olnud.
Ette tänades
süütepool
(26-02-2015, 10:18 PM)indrek Kirjutas: süütepool
Sellel silindril, millel üle taob, on süütepool vahetatud
kas kõik sütepoolid kontrollitud? küünlad värsked?
(27-02-2015, 07:52 AM)Mike22 Kirjutas: kas kõik sütepoolid kontrollitud? küünlad värsked?
Küünlad ja juhtmed värsked, ei ole kontrollinud, pm ainult üks silinder taob üle, kas siiskõik poolid omavahel seotud
Kui juba tulukese armatuuris põlema lööb, siis võiks testriga veakoode lugeda. Mis sa ikka niisama mõistatad, kui on võimalus täpsemaks diagnoosiksEusa_angel
(27-02-2015, 10:22 PM)kaupo51 Kirjutas: Kui juba tulukese armatuuris põlema lööb, siis võiks testriga veakoode lugeda. Mis sa ikka niisama mõistatad, kui on võimalus täpsemaks diagnoosiksEusa_angel
Võiks küll, aga vahest, kui seisab paar p'eva ja käivitan, siis enam tuluke ei põle
See et tuli ei põle ei tähenda et viga pole sisse loetud. Ikka star vaja järgi panna.
(27-02-2015, 11:57 PM)siimruz Kirjutas: See et tuli ei põle ei tähenda et viga pole sisse loetud. Ikka star vaja järgi panna.
järgmine kord Eesti, siis Silberisse aja panema, eks siis näha ole, mis leiavad
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 2 150 02-05-2024, 09:34 PM
Viimane postitus: HotPapa
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 168 16-04-2024, 11:26 PM
  W221 S500 2006 Parktronic radar-andur SGM 15 9,458 25-02-2024, 10:46 AM
Viimane postitus: Rai66
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 183 30-01-2024, 05:19 PM
  S500 peale küünalde vahetust uimane ktmduke 23 807 24-01-2024, 10:08 AM
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 10 449 31-12-2023, 12:59 AM
  W220 vajub alla MAV 1 213 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 192 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 368 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 622 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
