mure w210 esituledega.
Terv.Vaevlen uue mure käes,nimelt esituled jamama hakanud.Autoks 2000a e320 xenon tuledega.
Parem tuli põleb max 10 s,hakkab vilkuma ja siis kustub lihtsalt ära,mingi aeg töötab ilusti ja siis hakkab jälle jamama.
Ei tea kas xenon plokk läbi läinud või mõni muu el kala sisse roninud?
Sôbra 2000a clk sama mure küljes.
Soovitusi?
Üldiselt on W210 xenon plokid suhteliselt vastupidavad ning pigem tekitab pirn ise anomaaliaid. Kõige lihtsam on viga tuvastada (või välistada) nii, kui alguses vahetad pirnid omavahel ära, pärast plokid. Kui viga läheb pirniga kaasa, siis viga pirnis, kui plokiga, siis plokis.
Pirnide puhul tasuks eemale hoida odavatest hiinakatest ning paarkümmend eurot tükk maksvatest Philipsitest. Viimased on odavad koopiad ning originaali kvaliteedist kaugel. Odavam ning murevabam on kasutada kvaliteetseid pirne. Philipsi koopiatega läks mul esimene kord peaaegu õnneks, st pidasid ca 2.a vastu, kuid järgmised keeldusid üldse koostööst ning originaal xenon plokiga ma neid korralikult põlema ei saanudki. Pärast seda ostsin originaal Philipsid, millega polnud kordagi mingit muret.
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 322 08-05-2024, 01:38 PM
Viimane postitus: vreps
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,096 03-08-2023, 01:52 PM
Viimane postitus: Uuki
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,298 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 880 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
