w638 108cdi rool kisub..
Häbiasi... olles nagu tehnikaga ja ka remontimisega tegevuses olnud aastaid, ei hammusta siiski läbi, miks Vitol rool kisub kergelt vasakule sõidu ajal. Milles võiks olla probleem?? On ehk kellelgi ette tulnud? Täiesti sirgel tasasel teel on käsi kogu aeg pinges, kuna rool veab vasakule. Imelik, et ei lahti lastes veabki kuskil 10 kraadi ja jääb nagu sellele trajektoorile.
Lõtke pole... kui siis kergelt paremal pool miski puksike või kont kolksub. Kettad peale sõitu kergelt kuumad mõlemal pool enamvähem võrdselt....
Põhjusi võib olla palju: rehvi koordi vigastus, valesti reguleeritud või suisa reguleerimata sild, viltu kokku pandud rooliajam, keredeformatsioon, pealejääv pidur...
See tekkis nüüd viimasel ajal.. äkki nagi hoomasin, et asi viltu. Tuld ega tõrva ei ole saanud, vaikne liikumine iga päev sama rada. Tõstan rehvid all ümber, sellega saan selle osa selgeks vähemalt...
Kui pidur peale jääb, siis peaks selle poole ketas olema oluliselt kuumem peale sõitu... kas võike õrn laahamine võiks kaubiku puhul mõjutada nii palju?
Kuskilt soomlaste foorumist jäi silma, et tihtipeale sama probleemi põhjustand amordi tugilaagri rike, sel juhul aga veab sinna suunda, kuhu viimati rooli keerasid - kah ei sobi, mul aint vasakule veab.....
Nonii, viga siis leiduski.. Rehv. Ei seda märganud kui ratas koopas kenasti. Alt ära keeratuna kaldus ratas kenasti vasakule kaldu.... ja nii ühtlaselt terve ringi ulatuses. Seal sees siis midagi korralikult ja ühtlaselt rebenenud....
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 573 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  W638 2,2CDI mootori vahetus isakene 0 608 12-12-2021, 09:00 PM
Viimane postitus: isakene
  vito w638 temperatuuri probleem mannie 0 665 17-09-2021, 06:51 PM
Viimane postitus: mannie
  SRS tuli käivitamisel w638 Seitsmes 2 588 23-07-2021, 10:05 PM
Viimane postitus: Henry
  Roolilatti sammas palun abi w638 tezfxr 2 4,165 12-04-2019, 12:03 PM
  v-klass manuaaliks w638 allan23 1 2,761 23-02-2019, 01:14 PM
  Mb w638 käigukasti õli Martint 2 3,345 31-01-2019, 09:40 AM
  W638 / V230td käivituse probleem Henry 3 3,442 26-09-2018, 04:30 PM
  v220 w638 Mured õhkvedrudega killer666 6 4,593 31-08-2018, 09:52 AM
Viimane postitus: killer666
  Vito w638 vasak lükanduks ummi345 3 4,216 10-01-2018, 09:14 AM
Viimane postitus: ummi345
