Postitused: 182
Teemad: 31
Liitus: Dec 2005
Kas kellelgi on juba olnud esimeste külmadega hommikusi käivitusprobleeme?
Minu auto käivitus igatahes -13 kraadiga nagu suvel +25-ga. Ei mingit vahet, pool pööret ja hääled sees olidki:hump:
Rääkige siis ka oma masinatest
Postitused: 202
Teemad: 15
Liitus: Aug 2006
martin471 Kirjutas:Kas kellelgi on juba olnud esimeste külmadega hommikusi käivitusprobleeme?
Ei kurda ka, käima läheb nagu Antsu viiul. Probleem on ainult ustega, mis külmuda tahavad või õigem oleks öelda tahtsid Nüüd ei ole enam seda probleemi kaa. Aga noh, jama on see, et ega ta soe ikka kohe ei ole alguses pead külmetama tükk aega, kui vähe soojemaks läheb. Talv nagu talv ikka.
Veidi OT, aga kuidas on mersudel kesklukuga? Endal mul kesklukk ei tööta, kuid täna hommikul kooli minnes jäi silma üks nõutu (nais)autojuht, kes signalisatsiooni klõksides kuidagi uksi lukust lahti ei saanud. Päris tore võis olla hommikul kerge riietusega seal niiviisi askeldada.
Postitused: 182
Teemad: 31
Liitus: Dec 2005
24-01-2007, 11:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-01-2007, 11:54 PM ja muutjaks oli martin471.)
Mul on viimase nädala jooksul juhtunud, et vaakumiga kesklukk ei lasknud ühe korra küttepaagi luuki lahti ja ühel korral pidin ka pagasniku võtmega lahti keerama, muidu on kõik ok.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Ei oska öelda,pole sõitnud pühapäevast saadik.Sprinter käivitub küll,tutikas aku ka.
Postitused: 4,161
Teemad: 111
Käivitub nagu suvel, mootori jaoks ongi suvi :biggrin: Webasto puhub enne käivitust mootori ja salongi soojaks.
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
Mul käivitamisega probleeme pole kuna just mootoril kapremont tehtud. Kyll aga ei taha kesklukk kylmade saabudes enam uksi lukustada kuid võtmest keerates lähevad kõik kenasti kinni nii et see ei sega eriti. Ma ei tea kuidas uuemate MB-dega on aga W124 on vähemalt selles suhtes lollikindel, et yxkõik mis probleem kesklukuga on saad võtmega ikka lahti keerata. Mõnel autol seda võimalust pole ning kui aku tyhjax saand siis palju õnne.
Postitused: 2,075
Teemad: 228
12
Läheb käima, eks näha ole mis järgmised külmad toovad. Endal ka huvitav:p
Postitused: 988
Teemad: 45
4
W124 on käivitunud küll, no, bensukas ju ka, aga täna hommikul oli MB O 611 D -ga pisut probleeme - läks nii umbes 15 pöördest käima alles... niiet jama. Webasto andis kah saba mnillegipärast, kauplengi just siin hoolduse aega Webastole.
Kui bussi vaja, siis küsi!
Postitused: 284
Teemad: 11
Täna Tartus hommikul -18C ja linnast välja sõites päikse tõusu ajal näitas ka mõnda aega -22C, paar korda jättis üks pihusti kohe peal käivitamist ka vahele, aga muidu käivitus ilusti. Aga eks peale -20C hakkab iga kraad suurt rolli mängima ja iga pisiviga annab kohe tunda.
Postitused: 54
Teemad: 7
Mul kutsikas andis saba hommikul, aga laadija pealt otse vedas ikka käima. Ilm.ee lubab täna ööseks -27 C ja eks siis homme hommikul kell 6 selgub mis värk on. Aga et pöörata seisu enda kasuks, käisin ostsin 100 Ah Bocsh-i aku just. Nüüd vist siis 2 võimalust, kas käiv auto, või suitsevad starteri juhtmed
Postitused: 274
Teemad: 13
3
mnjah, minu kutsikas läks hommikul käima küll. Kui tööjuurde jõudsin, siis jäi millegi pärast sidur alla kinni ja käima läks vaevaliselt :wow: aga tööpäeva lõpuks jälle kõik normis. Täna peab ikka eelsoojenduse juhtme külge panema
Postitused: 372
Teemad: 25
4
Täna hommikul oli üllatavalt palju MB tee ääres ja nööri otsas!:confusedangry: Tee ääres nägin 6 ja nööri otsas 4 MB-d.
Postitused: 8,656
Kernus oli kell 8 hommikul 18,4 kraadi külma maja seina ääres. Hõre diisel ei arvanud küll midagi halba, käivitus nii 5 sekundiga. Alguses lõgises ja lonkas, aga käis ja jäigi käima...
Seega on tõestatud, et korras pihustitega pole surve 22 veel mittekäivitumise põhjuseks:evil:
Tõsi, aku on korralik ja startergi üsna jõudus... Samas, kui tõesti tuleb -27 homme hommikul, siis võib küll huvitavaks minna.
Postitused: 8,656
Postitused: 2,075
Teemad: 228
12
pulli saab
Postitused: 372
Teemad: 25
4
Webasto on mmmmmmmmmm :tongue:
Postitused: 937
Teemad: 18
4
E_300_Diesel, originaalis 420t km sõitnud, küünlad-pihustid-aku tip top korras-> poole pöörde pill! Ei karda mingit -27-t C :cool2:
PS! ärge unustage kütusefiltreid vahetamast!
setud sõitsid seciga
Postitused: 35
Teemad: 5
Liitus: Sep 2006
mul ei tule ka esiuksed enam külmaga lahti, tagumised veel tulevad. Mootor kävitub hämmastavalt hästi.
Postitused: 209
Teemad: 41
Liitus: May 2006
26-01-2007, 12:04 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-01-2007, 12:09 AM ja muutjaks oli Taavi.)
Mul täna oli küll auto käima saamisega probleeme ja tõmbas veel "täis" ka selle käivitamisega.
Tähendab, eelmine kuu just sai starter korda tehtud ei mingeid kõrre enam jne. Muidu siiani on käivitanud väiksema külmaga poolest pöördest ja ka kui auto kaua sõitnud päeval ja soe, läks ikka väga hästi käima.
Olin juba rõõmus, sest aku uus ja võimas ja starter ka korras, AGA võta näpust täna ei tahtnud käima minna nagu juba kirjutasin.Käivitamisel hakkas jälle väga aeglaselt starter nagu pöörlema, nagu oleks aku tühi, kas midagi võis lihtsalt külmund olla siis?
Juba lootsin, et mured lahendatud, sest nüüd vahepeal on tõesti uskumatult hästi koguaeg käima läinud, nagu uus auto oli juba:biggrin:
Autoks ikka siis see 124/200d. 93a
PS. Muidu ustega on küll nii, et lahti pidin tugevalt täna tõmbama.Oma laiskuses süüdi, tuleb lihtsalt osta seda vahendit mis määritakse tihenditele.Aga kesklukuga selline jama, et võtmega ust ei saa lahti teha ja puldist oli raskuseid.
Postitused: 193
Teemad: 14
Liitus: Feb 2006
E300D käivitus täna hommikul küll poolest pöördest (näitaja pakkus -13,5C) ja ka Detroit-i mootoriga Setra buss käivitus ilma Webastota. Kuni -20 peaks ju meie oludes normaalne talv olema ja erilisi katastroofe esile kutsuda ei tohiks.
