W124 sedaani pagass ei tule lahti.
Auto on 1992 w124 200D sedaan.
Lugu on järgmine.
Esmalt läks tuli küljest vasakpoolne pagassi hing (oli kunagi kellegi poolt keevitatud ja murdus jälle vms). Seejärel hakkas vedru pagassi vasakpoolset serva nurga all hoidma (lükkas nagu autost eemale, nii et pagass oli natuke viltu peal). Sulgemiseks tuli seega pagassi "rinnalt suruda". Ehk siis lükata salongi poole ja siis kinni lüüa. Et seda tegema ei peaks sai vasakpoolne vedru (sama pool kus hing katki) eemaldatud. Pagassi oli seejärel juba peaaegu mugav kinni panna. Tuli lahti ka. Toimis nädala. Aga näed, nüüd enam lahti ei tulegi Big Grin On kellelgi mingit mõtet, kuidas võimalikult väikeste kahjudega pagass lahti teha? Lukul võtit pole. Kesklukust lahti ei tule (enne seda jama tuli). Mis seal üldse juhtuda sai?
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 214 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 410 22-03-2024, 05:14 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,939 19-03-2023, 11:28 PM
Exclamation E220 SOOVIN AVARIILISEST LAHTI SAADA Ingrid 1 731 30-08-2022, 08:38 AM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 770 08-01-2022, 04:44 PM
