W124 93a. süüteluku eemaldus
Tere, mure selline, et oleks vaja süütelukk või südamik kätte saada, VÕTIT ei ole ja rool lukus.
On seda üldse nagu DIY variandina võimalik lahendada ? Uurisin lukuabist ja isegi nemad laiutasid käsi selle kohta, kui võti puudub.
(19-01-2015, 02:55 PM)wutsdat Kirjutas: Tere, mure selline, et oleks vaja süütelukk või südamik kätte saada, VÕTIT ei ole ja rool lukus.
Kui ukselukk sama võtmega käis, siis peaks asjalik lukusepp suutma võtme selle järgi teha. Kui igale südamikule oli oma võti, siis tasub neid teisi ka proovida - ehk näkkab.
Võib ka proovida muukida paari õhukese plekiga/traadiga. Kaotada pole vist midagiWink
Kui on tuttavat autoärandajat, siis temalt võiks küsida volframist üldvõtit.
Kui ükski ülaltoodu ei kõlba, läheb suuremaks lõikamiseks...
Kui tegu on masina sünnihetkel paigaldatud süütelukuga, siis saab abi ka Silberautost. Lased neil VIN koodi järgi saksast uue võtme tellida, lõppkokkuvõttes vast kõige odavam variant, sest uue süüteluku ja ustelukkude kulu ja vahetus jääb sellisel juhul ära.
(19-01-2015, 04:05 PM)Treiku Kirjutas: Kui tegu on masina sünnihetkel paigaldatud süütelukuga, siis saab abi ka Silberautost. Lased neil VIN koodi järgi saksast uue võtme tellida, lõppkokkuvõttes vast kõige odavam variant, sest uue süüteluku ja ustelukkude kulu ja vahetus jääb sellisel juhul ära.
Märkus õige - see variant on võimalik. Kuigi paraku 21 aastat vana puhul on tehaselukk väga julge eeldus tundmatu ajalooga (kadunud Papa prillikivil oleks ju mitu võtit) auto kohta.
Aga võimalus on täitsa olemas.Eusa_angel Kuidas aga aru saada, kas tegu on originaalsüütelukuga? Murdepeaga polte pruukisid ka kohusetundlikumad töökojad siis, kui sadakakskendneli oli veel kallis autoWink
Üksi olemasolev võti ei sobi kahjuks ( neid on mitu... )
Läksingi esialgu VIN koodi peale välja, tundus mõistlik loto arvestades alternatiivide maksumust...mõeldud-tehtud, aga ei näkanud, millalgi nende aastate jooksul on vähemalt korra süütelukku(südamikku) vahetatud.
(19-01-2015, 05:34 PM)wutsdat Kirjutas: ...
Palju küsiti ja kui kiiresti tellitud võti kohale laekus?
(19-01-2015, 05:44 PM)v6sa Kirjutas:
32.5€ kohale tuleb üldiselt suht kiirelt, mul läks kauem, kuna tellisin 30.12.14 ja lisaks sellele suudeti Saksamaal tellimus kuidagi tühistada vahepeal ( võtmeid tehakse Poolas ) üks nädalaga peaks kätte saama, isegi vähem ehk.
Silberis lubatu 4-5 tunniga ära teha... puurida südamik välja ja seegi võib ebaõnnestuda, kui liiga sügavale puurida...
Koos roolisambaga vahetaks, peaks lammaris saada olema ja jääb hullem puurimine viilmine ära.
raamatu järgi pole midagi keerulist see südamiku vahetus,isegi terve luku vahetus näib olevat suhteliselt lihtne (võti olemas) aga ilma võtmeta võib olla küll üks asi p....s.proovin homme enda omal ilma õige võtmeta lahti võtta.
meelis tel 53620902 v PS v sms
Asi lahendatud- Tartust tuli vähe asjalikum mees lukuabist, lukk käis üsna nobelt maha ja sai uus südamik sisse. ~30min
eks iga töö jaoks tuleb lihtsalt õige mees leida Smile
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 215 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 176 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 411 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 250 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 325 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,941 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 417 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 683 29-11-2022, 09:33 PM
  E280 om648 dpf+egr eemaldus 280cdi 1 394 19-10-2022, 08:39 AM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 770 08-01-2022, 04:44 PM
