W124 e230 ´91 suri sõidu ajal välja, tundub et pumbale ei tule voolu peale! /KORRAS
Lugu siis järgmine. Kaks nädalat tagasi käis auto Speedsteris, seal pandi segu õigeks, puhastati pritsung ära ja tinutati ühel releel külmjooted üle (aju juures). Siis paar päeva hiljem järsku sõidu ajal suri mootor välja, auto hoog hakkas juba seisma jääma kui auto uuesti käevitus ja sõitis edasi, saja meetri pärast kordus sama asi, aga läks uuesti tööle. Andsin kõvasti kaasi korra, peale seda sõitis auto normaalselt pea poolteist nädalat. Aga nüüd eile õhtul juhtus sama asi, aga enam tööle ei läinud, algul arvasin et süüde kadunud kuna isegi ei lubanud, aga hommikul proovisin uuesti, vaatasin et bensu pump ei tee enam häält, korra turtsatas. Läksin siis suure hurraaga poodi ja ostsin uue, asendasin vana pumba uuega, aga tulemus sama, uus pump ka ei toimi. Ei ole küll mõõtnud aga tundub et pumbale voolu peale ei tule. Vaatasin uuesti selle relee üle et kas midagi lahti on tulnud aga kõik on ok silma järgi. Ajud ühendasin ka korra lahti, kontrollisin kaitseid aga midagi ei ole siiani aidanud.
Ehk keegi on sarnase asjaga kokku puutunud ja oskab aidata. Eks võtan muidugi esmaspäeval uuesti ühendust Speedsteriga, kui pühapäeval mingeid muutusi ei ole tulnud autole Smile
oli sama probleem enda vana autos 2006aastal , auto oli siis mb w124 2.0bensiin 87kw 1991a
käisin väga palju kohtades ka speedsteris ja muudes Mercedes-Benz töökodades , iga töökoda midagi diagnosteeris midagi ja peale esitati mingi arve , midagi tinnutasid, releet vahetasid , monopritse reguleerisid ja midagi veel . lõpuks kui aastaga investeerisin mootorisse 20000eeki otsustasin autot müüki panna kuna mootoriga igapäevaselt midagi toimus mida ei saand ükski töökoda lahendada .
vot niisugune kogemus nende speedsteriga oli mul
(03-01-2015, 10:29 PM)arturmalcik Kirjutas: ...
Ehk Sinu soovitus on auto järgmisele lollile sokutada? Tõega???Confused
Igasugused tundmused ei loe. Tuleb mõõta, kuhumaani vool jõuab.
Elektriprobleemi väljaselgitamiseks pead ikke ise multimeetriga ringi roomama mööda autot. Või leidma pädeva elektriku, kes seda Sinu eest teeb. Foorumis me võime arvata, mida tahes. Aga reaalne viga võib olla mingi tobe ussitanud juhe...
Kui midagi katsetada, siis vast ÜPR tööd. Laena kelleltki toimiv ÜPR ja katseta...
Nagu arvata võis, siis viga oli bensupumba relees. Kuigi praegu saime selle vana veel tööle, siis lähitulevikus peaks selle siiski ära vahetama, kuna garantiid ei ole et see kaua kestaks. Kui kellelgi seisab uus relee ülearusena siis võib pakkuda mulle seda. Relee kood on 003 545 19 05. Otsisin seda täna poest ka (MB varuosad), aga sees ei olnud ja ei olnud ka kusagilt praegu tellida. Ütles veel ka seda et originaal osana seda enam ei toodeta. Eks siis näi, kusagilt ikka saab Smile
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&...5&_sacat=0
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 210 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 166 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 402 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 241 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 311 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 265 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,894 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 408 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 677 29-11-2022, 09:33 PM
  Mercedes Benz 211 tagumised peatoed ei kuku alla peale lanaax 1 906 22-04-2022, 08:43 AM
