kuidas paigaldada w210 le webastot
autoks 2001a. e200cdi .
Probleem siis selline , et jahutusvedeliku tsirkulatsioon ei taha toimima hakata kuidas tuleks ühendada voolikud ja kas on võimalik ka salongipuhur tööle saada , hetkel on puhuri juhtmed ühendamata.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...basto+w210
Kurjajuur
parandan end natuke , autole sai paigaldatud seisusoojendous ja enne ei ole eelsoojenust autol olnud , tsirkulatsiooni sain küll toimima aga kas on kuidagi võimalik salongipuhur tööle saada ,hetkel ripuvad juhtmed lahtiselt .
(23-12-2014, 12:34 PM)zzzolluzzz Kirjutas: parandan end natuke , autole sai paigaldatud seisusoojendous ja enne ei ole eelsoojenust autol olnud , tsirkulatsiooni sain küll toimima aga kas on kuidagi võimalik salongipuhur tööle saada ,hetkel ripuvad juhtmed lahtiselt .
Kas sigarisüütaja kõrval nupp on?
Kas on kliima või konditsioneer?
Kas generaator on vesijahutusega või mitte? (220cdi-l oli)
sigarisüütaja kõrval on nupp olemas ja kliima on ka autol peal .
Kliima paneeli äratamiseks webasto poolt:
Webasto 6. klemmiga pistikust, klemmi nr 4 alt vaja vedada juhe kliimapaneeli pistikusse klemmi nr 26 alla.
Kui ei viitsi kliima paneeli taha juhet vedada, siis peaks kliimapaneelist juhe olemas olema juhi lävepaku juures (pistik X18)
[Pilt: 94787-webasto_w210.jpg]
[Pilt: 28863-webasto_w210_1.jpg]
Mina enda w210-el ei saanud ringlust toimima nii hästi kui tehasepoolt paigaldatud webastoga masinatel, ei kütnud salongi nii soojaks kui originaalis, kuna puudusid erinevad klapid ringlusest.
Vesijahutusege generaator
[Pilt: 83592-webasto_w210_2.jpg]
Tavaline
[Pilt: 38938-webasto_w210_4.jpg]
[Pilt: 88682-webasto_w210_5.jpg]
Webasto ringlus
[Pilt: 65749-webasto_w210_3.jpg]
Uuematel autodel on klapid vahel jah, et kütaks ainult salongi. Kuid siinses kliimas ma eelistaks, et mootor oleks ka soojem käivitades. Smile
  M/V w210 rem. kataloog. vene keeles nordrainbow 1 1,280 29-06-2020, 10:48 AM
  w210 EGRi eemaldamine, ilma avariireziimita Majori 2 3,725 09-10-2017, 08:29 AM
Viimane postitus: Majori
  w210 2.9td 95kw pumba peale keeramine kalvi1991 0 1,842 14-03-2017, 10:09 PM
Viimane postitus: kalvi1991
  Õppetus kuidas teha käsitsi sisse lülitatav ASD 124STD 0 2,939 08-02-2016, 08:25 PM
Viimane postitus: 124STD
  w140 (92-98) / w210 (96-05/97) / w124 (94-95) ir pultide sünkroniseerimine marek 5 22,554 02-08-2015, 08:47 PM
  W210 piduritorude vahetus. nordrainbow 0 4,159 27-06-2015, 02:38 PM
Viimane postitus: nordrainbow
  W210 97a tulede lülitamine automaatseks Madispp 2 5,979 17-12-2014, 11:31 AM
Viimane postitus: j00nas
  w210 salongifiltrite vahetus: junn 3 10,854 07-12-2014, 11:19 PM
Viimane postitus: killer666
  w210 Konsooli pirnide vahetus. killer666 5 8,404 20-10-2014, 08:36 PM
Viimane postitus: Drognan
  w210 flyp key süüteluku kontaktplaadi klemmide puhastamine nordrainbow 2 10,952 28-04-2014, 08:27 PM
