Postitused: 90
Teemad: 28
Liitus: Nov 2014
08-12-2014, 04:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-12-2014, 04:47 PM ja muutjaks oli SiimP1.)
Täna hakkasin pirni vahetama kellablokis, kõik põlesid ilusti, uus pirn külge ja enam ei põle mitte ükski tuli(v.a eelsüüde,aknapesu,abs,asr,õli,aku,seisupidur jne), kuid armatuuri valgustused, k.a. puhuri ja muude lülitite tuled ei põle. Poteka kiskusin lahti, ilusti puhas sees, tegin peenema liivapaberiga pinnad ilusti(töötas ennem ka) puhtaks ja kaitse ka terve kellabloki taga(kaitsmeplokis samuti). Eile just vahetasin poole armatuuri pirnidest ära, said kõik uued(tulede lüliti, puhuri valgustus, tuhadoos, peegli reguleerimine) Kõik töötas niikaua kuni hakkasin kellabloki pirne vahetama..
Kas võib midagi sellega seotud olla, et tahtsin sinna led'id panna? tavaline pirn ka funka.
Kusjuures tuhadoosis pirn põleb, kindalaekas samuti, kõik pistikud ka küljes.
94a e250d
Postitused: 5,353
Teemad: 266
Liitus: Sep 2007
7
teemad juba olnud
kasuta otsingut või vaheta kaitset mis asub spidoploki taga punane !
Postitused: 90
Teemad: 28
Liitus: Nov 2014
Loe tekst korralikult läbi, kirjas et see korras.
Postitused: 371
Teemad: 64
Liitus: Mar 2007
Need ülejäänud valgused , puhurirestide ja soendusnuppude taga jooksevad läbi spidoploki reostaadi. Ju ikka seal kuskil katkestus on. Äkki mõni rada spidoka sees on maha põlenud , katkenud, külmjoode vms. Kas reostaadile tuleb pinge peale?
Postitused: 90
Teemad: 28
Liitus: Nov 2014
Spidoka sees ei paista, et midagi viga oleks. Reostaadi võtsin ajutiselt ära küljest, selle asemele panin jupi traati, kuid midagi ei muutunud
Lisaks, ennem hakkas pinisema, kui süüde välja keerata(tuled põlevad), nüüd enam ei hakka. Äkki tulede lüliti? Kellelgi mingit skeemi(elektri), et mis juhtmelt sinna spidokasse se vool tuleb(pirnide oma)
Postitused: 90
Teemad: 28
Liitus: Nov 2014
Vool tuleb 13 klemmilt, 1 rada maha põlenud spidokas sees siiski, eile õhtal pimedas ei näind. Nii et kui kellelgi pakkuda, siis olen avatud pakkumistele(terve spidoblokk)
e250d 94a 83kw, kell on tavaline seieritega(tahokas, kell, õlirõhk, kütus, spidokas ja temp) "ökonomaiserit ei ole!)
