96 a w210 probleem kesklukuga
Probleem siis selline ,et puldiga kesklukk ei toimi,puldil muidu kõik tuled põlevad mis vaja,tahavaate peegli küljes ka ükski tuluke põlema ei lähe ja tagumised el aknad ka mitte .
Seest nupust saab kõik uksed lahti ja kinni panna ,kuid väljas võtmega keerates teeb aint juhi ukse lahti ja teised jätab kõik kinniseks.
Milles võib probleem olla ? Kõik kaitsmed on ülevaadatud ja on korras ...
Esiteks alusta sellest kas keskonsooli lülitist vajutades lähevad uksed kinni ja lahti või mitte. Kui ei siis tuleb hakata uurima kas kaitsmed ja asjad on kõik terved. Kui pump uriseb aga tolku pole siis on vaakumileke. Kui Puldist mitte miski ei toimi siis võib olla et auto on puldi unustanud ja vajab uuesti õpetamist. Juhend on siin kindlasti kuskil olemas. Kolmas asi mida võid veel proovida kui miski ei funksi, kas syyde sees äkki saab uksi lukku lasta?
Kas laetuled lähevad põlema kui süüde väljas on automaatses asendis? Kas juhiukse lüliti on korras? Jne.
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 434 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,635 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 519 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 343 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 375 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
Viimane postitus: Uuki
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 563 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 709 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 710 01-05-2022, 05:52 PM
Viimane postitus: roodla
