w210 keskluku ja puuduva voolu küsimus.
Autoks siis alguse otsa w210 ilma smartkey ja rohe-punase vilkuriga peegli külles.
Kõik justkui toimib, aga puldist ei saa uksi avada, ega sulgeda. Pulti vajutades lööb kas punaseks või roheliseks, see ka kõik. Pikalt all hoides teeb aknad lahti.
Keskluku mootor ise paistab korras olevat, nuppu vajutades lähevad ilusti uksed lukku ja lahti, aga ...
Aga kui süüde on väljas siis see nupp ei toimi. Samuti ei lähe sii skui süüde on väljas automaatselt põlema laetuli kui uks avada. Samas kui süüde on sees siis toimib. Kolmas asi, mis võib ka mitte üldse seotud olla on see, et makk unustab kanalid. See võib ka ühendamise viga olla või siis tuleb ka sinna pinge sealt kust mujalt puudu on.
Ideid? Kaitsmed kontrollisin. Millise nime alt võiks kaitsme pealt näiteks pinget mõõta ja muid ideid ka paluks targematelt.
(02-12-2014, 10:47 PM)killer666 Kirjutas: Ideid?
Püsitoitevoolu ahel katkenud?
Mõlemad kaitsmeplokid on kontrollitud?
Ei kahjuks mitte. Naiivselt mõtlesin et see kapotialune ongi kõik. Tegelt meenub mulle eelmise w210 ajast, et üks plokk oli veel armatuuri otsas ja w202 aegu et aku juures oli ka veel mingine plokk. Kontrollin valges need ka üle ja ehk viga laheneb? Big Grin
Oligi kaitse läbi =). Eriti loll lugu, see pehme villane polstrimoodi asi oli peal ja polekski osanud sealt aku kõrvalt kaitsmekarpi otsida kui poleks õpetust saanud. Põhjus ka leitud. Maki taga on selline harakapesa et jube hakkab. Mingid rotid on kõik juhtmed läbi närinud vist.
  W212 .2009 universaal küsimus lisapiduritule led osaliselt pime krist112 1 376 16-04-2023, 01:03 PM
Viimane postitus: krist112
  W212 E350 2011 - Bluetooth ja rataste tasakaalustamise küsimus chrishere 5 594 27-11-2022, 11:05 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 710 01-05-2022, 05:52 PM
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 884 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,105 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 949 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,879 03-11-2021, 08:23 PM
