w124 tagaiste ja kõlarikatted
Kas keegi oskab öelda kuidas 124 esimesi kõlarikatteid (armatuuris) ilma midagi vigastamata kätte saada, ja tagumisi ka?
Teiseks tahaks teada kuidas 124 tagaistmed välja käivad, see käib igal autol isemooodi ju.
Ma proovisin igatepidi aga midagi ei juhtunud, väga kõvasti ka ei julgenud sikutada, läheb kuskilt veel lõhki midagi...
Mugavus maksab ka midagi!
Kontakt 5106743
124 armatuuri kõlarikatete eemaldamine huvitaks ka mind. Hetkel tundub, et tegu tehase kõlaritega ja ega väga ei kannata nendega kuulata muusikat.
Kas tuleb kogu armatuur lahti katkuda või ehk pääseb kuidagi lihtsamalt?
kõlarikate koosneb kahest osast - suurem osa ja peenike riba. peenike riba tuleb pealt ära tõmmata. proovi noaga näiteks õrnalt, et ei vigastaks. suht kergelt tuleb. kui selle riba ära saad, siis seal all on juba kruvid, millega ülejäänud kate ära tuleb. pole midagi keerulist, vaid rahulikult ja ettevaatlikult läheneda.
tagaistme kohta ei oska kahjuks öelda
üks kõigi ja kõik Mercedes-Benz eest
Tagaistme äravõtmine ka imelihtne. Istme ees ääres on 2 oranži klõpsu. Lükkad need varred sisse ja tõstad alumise padja üles, tõmbad seejärel pisut ette ja tuleb ära. Ülemine padi eemaldub, kui alumistest nurkadest oled 8mm võtmega pisikesed poldid ära keeranud. Siis pead istet üles tõstma, on üsna tihe, aga tuleb ära küll.
Kõlarikatted, tagumised, kui on peatoed, siis tulevad ka lihtsalt ära - tõstad peatoed üles, ja tõmbad katet horisontaalselt auto keskosa poole. Peaks käes olema...
Kui bussi vaja, siis küsi!
aitähh kõigile, siit tuli nüüd mõnusasti inffi, hakkan putitama siis kohe...
Kontakt 5106743
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 180 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 153 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 376 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 210 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 285 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,802 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 386 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 638 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 720 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 533 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
