W124 E300 tdi käigukastiga väike mure!
Autoks on siis '95 E300 tdi 108kw sedaan, automaat käigukastiga. W124.
Probleem siis järgmine:
Kuna töötan ise rekka peal ja auto oli sunnitud seisma pea 3 nädalat jutti, siis ilmnes nüüd üks mure. Nimelt auto ei kiirenda, mootoril jõud olemas nagu ikka, aga kiirendades vahetab käigu 2500 rpm pealt ära ja I käiguga ei stardi üldse. Kast on saanud just õlivahetuse koos filtriga, mootor õlivahetuse koos filtriga ning kütusefiltrite vahetuse.Käigud ei käi jõnksude ega paukudega - vahetuvad ilusti.
Samas kui panna manuaalselt nt nr 3-e peale käiguvalits, siis laseb III käigu lõpuni ära nagu ikka peab, aga ülejäänud käigud ennem vahetuvad ikka 2500 rpm pealt täpselt.
Varemalt startis ka II käiguga koha pealt, aga kui järsemalt või "kickdown" vajutades, siis lendas I käiguga minema ja kiirendas ilusti, nii nagu jalga pedaalil hoidsid! Autot sai ka septembri alguses madalamaks lastud tagant poolt, kuna tagaots oli tõesti vastikult kõrgem esiotsast Icon_rolleyes .
Milles võib olla probleem? Kas vaakum (voolikud sai just üle vaadatud ja silmale midagi härivat ei näinud)? Vastused on oodatud! Paranoid
Tross gaasihoovastikus kasti. Korras, terve, kinnitatud?
(13-10-2014, 08:26 PM)Laur Kirjutas: Tross gaasihoovastikus kasti. Korras, terve, kinnitatud?
Hetkel ei tea, kuid kahtlustasin ise ka. Viga nii palju kindel, et viga on kas vaakumis või antud trossis. (Kas trossi "mingisuguse vea" tõttu võib nii käituda, et sõita saab rahulikult kuid kiirendamine kickdowniga või nt kolmveerand gaasiga välistatud??)
Vaatan esimesel võimalusel üle! Aitäh!
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 325 08-05-2024, 01:38 PM
Viimane postitus: vreps
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 325 26-02-2024, 02:03 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,107 03-08-2023, 01:52 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 683 29-11-2022, 09:33 PM
