Rattapoldid on murdunud
Thumbs Up
Auto hakkas sõites vibreerima. Kahtlustasin kardaani ja paningi tähele, et tugilaager on tsentrist väljas st kumm väsinud. Lõpuks läks vibratsioon ja kolin suureks ja selgus, et ühel rattal on alles vaid turvapolt ja seegi loksub. Selgus, et neli polti on pooleks murdunud.
Kuidas see võimalik on, kas kellegil on midagi sellist juhunud ja mida nüüd tegema peaks?
[Pilt: mb-rattapoldid.jpg]
Võtad ketta ära ja keevitad mutri otsa,ostad uue käändmiku,kasutatud rumm uue rattalaagriga.Valikuid on erinevaid,puurida isiklikult ma ei viitsiks.Kõige mõistlikum oleks keevitada või kasutatud käändmik otsa kerida.
Pole see puurimine ühti nii suur töö ketta ära võtmine palju suurem. Minu soovitus puuri 8 või 10 puuriga nii 0,5cm sügavune auk anna kaasipõletiga veidi kuuma (võimalik et pole vaja) löö parajas mõõdus torxs otsik sisse ja keera polt välja.
(10-10-2014, 04:54 PM)kraabus Kirjutas: Auto hakkas sõites vibreerima. Kahtlustasin kardaani ja paningi tähele, et tugilaager on tsentrist väljas st kumm väsinud. Lõpuks läks vibratsioon ja kolin suureks ja selgus, et ühel rattal on alles vaid turvapolt ja seegi loksub. Selgus, et neli polti on pooleks murdunud.
sadul maha, ketta polt välja, ketas ära ja keerad välja.
Kui peale ketta eemaldamist ikkagi ei ulata lööd meisliga sooned sisse ja keerad suure kruvikaga välja.
See töö ei ole keeruline aga eeldus on see et "võtmed seisavad peos".
Ma ei tea, kas sõidukatel see nii hull on, aga suurtel masinatel on sama asja esinemise korral ka velg omadega õhtal. Poldiaugud lähevad ovaalseks. Kindlasti kontrolli ka velg üle, kui augud on ovaalsed, kordub sama asi. Niigi vedas, et ratas jooksu ei pannud, järgmine kord võib ka see juhtuda.
Mis veljed autol all on? Kas keskava mõõt on ikka õige? Kui keskava ei ole õiges mõõdus ja ei kasutata tsentreerimisrõngast, jääb poltidele liiga suur koormus ja võivad samuti poolex murduda.
Paistavad olevat originaalveljed. Proovin homme puurimist ja kui see õnnestub siis nt lapiku kruvikeeraja sisse koputada ja keerata. Ehk pääseb kergema vaevaga. Siit kohe uus küsimus et kuskohast oleks mõistlik/soodus uued poldid leida?
[Pilt: mb-ratas.jpg]
kui poldid on pikad siis saan tallinnas 4 originaal poltte pakkuda
2euri tk
54566224
Mine suvalisse rehvivahetustöökotta ja kui ühe poldi saad kaasa võtta (teise ratta alt) siis saad ka uued poldid õiges mõõdus kätte.
  Pooleks murdunud poltide välja puurimine? speedfest 3 4,060 07-04-2012, 02:27 PM
Viimane postitus: Nustu826
