Kuidas käivad 2006 G tagumised 3 peatuge täiesti alla-mingi teatud nurga all?
Kuidas neid alla saada? Osadel autodel selleks väike nupp kuid G-l neid pole-üritasin igat moodi kuid ei läinud alla-väga kõvasti ka ei julgenud mässama hakata. Ilma allalaskmata ei saa vist tagaistmeid täitsa ette alla jällegi.
Tobe tunnistada, aga endal täpselt sama probleem- tõstsin väiksel tagumisel istmel peatoe üles ja enam alla ei saa, enam ei julgenud ka teisi torkida. Eniveis, kakusin tooli lahti, sealt vaatasid vastu lihtsalt kaks toru, mille sees need peatoe varred sõidavad, mingit lukku ega muud jeblõssi silma ei jäänud, näppisin veel siit-sealt ja ladusin istme kokku tagasi. Nüüd ongi seis selline, et ühel istmel turritab peatugi väljaWink
Paluks mõistvat suhtumist.
PAlju õnne - 463-l poelgi need mõeldud liikuma:
http://mbworld.org/forums/g55-amg-w463/3...rests.html
Kuigi teoorias peaks lukustussplint vägivallale järele andma.
Jah, näha on, et MB tüübid on teinud inimeste lõbustamiseks ka väikse vimka...
See näitab vist lihtsalt seda, et Daimler AG on suurendanud oma turundus-, raamatupidamis- ja IT tegelaste arvu inseneride arvelt ja enam ei esine legendaarset insenertehnilist läbimõeldust, mis võttis auto projekteerimisel arvesse ka hilisema kasutamis- ja remondi mugavuse nagu vanasti. Sest kes see ikka tänapäeval ise oma autot remondib või tagumisi peatugesid puutub. Icon_rolleyes
Ei usu mina Teie juttu siin kohe üldse.
Kuidas te margitruud inimesed saate nii halvasti üldse MB'st arvata.
Lugege kasutusjuhendit kui muidu ei oska.
See, et USA foorum täislolle täis on, on tavaline. Nende juttu ei tasu tõeks kunagi pidada, eriti sellist nn pealiskaudset tehnilist värki.
Need, kes seal nn süviti asjadesse lähevad, on asjalikud. Keskmine tehnika kasutaja on ikka dumb dumb.
Kasutusjuhend W463, lk 111
http://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAsset...gclass.pdf
Removing rear seat head restraints
Pull out the head restraint with both
hands.
Installing rear seat head restraints
Insert the head restraint into openings
on the seat backrest.
Push the head restraint down to the
stop.
Adjust the head restraint to the desired
position.
Tered! Täitsa huvitav lugu teil nende peatugedega. Mina pole küll enda omal veel täheldanud, et nende üles-alla saamisega mingeid probleeme oleks. Äkki teil need liugpinnad lihtsalt kuivad ja kinni jäänud?
Siis kui neid alla oli vaja saada oli suht kiire ja tõesti ei julgenud suuremat jõudu kasutada. Eks peab mingi aeg rahulikumalt uurima. Ei tahaks tõesti uskuda et need ei liigu. Võimalik et ka liugpinnad kuivanud/kinni jäänud.
(28-08-2014, 12:57 AM)Anis Kirjutas: Tered! Täitsa huvitav lugu teil nende peatugedega. Mina pole küll enda omal veel täheldanud, et nende üles-alla saamisega mingeid probleeme oleks. Äkki teil need liugpinnad lihtsalt kuivad ja kinni jäänud?
Välja peaks ju ikka tulema...Icon_rolleyes
Võimalik ka, et tugede vardad on deformeerunud avarii või näiteks koormasurve tõttu...
Täitsa võimalik, et ka tehasest kohe nii kehvasti käib. Meil firmas auto, mille marki küll enam ei mäleta aga samamoodi, tagumisi peatugesi tuli allasuruda kahe käega.
Suur müsteerium lahenes juba tükk aega tagasi. Nimelt asi lihtsamast lihtsam-tuleb lihtsalt enne ülestõstmist kõvema laksuga peatoed alla lükata-siis tulevad lahti suhteliselt kergeltThumbsup
  X164 GL350 2006 tagaluugi jama. misv2rkon 3 1,280 25-07-2021, 09:22 PM
  11/2006 G W463 originaal COMAND maki asendamine nö hiinakaga? nostromo 27 16,107 01-06-2020, 02:27 PM
  G270cdi, 2006, varuosad jm. Andruzka 4 5,075 20-11-2019, 12:13 PM
Viimane postitus: Andruzka
  W164 2006 Comand seadme vahetus US > EUR ivo11 0 2,964 09-12-2015, 01:11 AM
Viimane postitus: ivo11
  W204 veljed W163 alla mozkito 1 2,855 10-10-2015, 09:05 AM
Viimane postitus: hellrix
  11/2006 G-klassi juhiistme ortopeedilise ploki 2 nupukatet puudu-kuidas asendada? nostromo 0 2,573 01-08-2015, 09:37 AM
  11/2006 G-klassi originaal Bi-Xenon esitule välimine klaas-kas saab parandada kuskil? nostromo 1 3,156 31-07-2015, 07:24 PM
  2006 G bensuka kickdown ei kiirenda vaid läheb hoopis piirajasse-aitab uuestikäivitus nostromo 10 6,749 16-07-2014, 01:26 AM
Viimane postitus: Heinar
  2006 G W463-le LED-tulede lisamine? nostromo 2 3,724 11-10-2013, 12:06 AM
  Velje keskava ja väikseim veljesuurus 2006 G55 AMG puhul (ega 15" veljed ei mahu)? nostromo 17 14,394 31-10-2012, 10:22 PM
Viimane postitus: itbilen
