K: kuidas kojameehe ümbritsev plastik käib ära_? 124CE
täna proovisin lahti võtta, aga ikka ei läinu! Tahtsin määrida hoovastiku, kuna kojamees ei liigu, sain aru et vaja vqtta lahti seda osa mis kojameehe ümber! kuidas see osa lahti käib_? seletage palun! Leidsin saarnast teemat siin klubis, ja seal oli kirjas , et uuematel mersudel see osa plastikust ja käib niisaama lahti, aga vanadel mersudel see jubin on metallist ja tuleb leida kruvid! kus need asuvad?
Kui juttu W või C124 mercedestest siis on asi lihtne. Kojamehe varre alumises servas on kate. Alumisele küljele aja küüned taha ja kärista ära. Selle all on peidus silinder mida kohe täis ulatuses näha poleg. Nüüd pane kojamehelüliti viitasendisse ja nõksuta süüdet sisse-välja, kuni kojamees jääb väljaulatuvalt kõige kaugemasse asendisse(akna v.p. ülanurka). Siis on silinder kenasti väljas ja võid punase õliga määrimist alustada!
Sulo jutt õige, aga kehtib liikuva kojamehe määrimiseks. Kui kojamees üldse enam välja ei soostu ronima, siis kisub reondiks juba... Keegi siin alles tegeles sellega, ehk jagab muljeid.
Otsing siin või vanas foorumis võib samuti mõne kasuliku vihje anda.
Sellest siin juba kirjutatud, ainult varre määrimisest vähe. Suure kaane all on veel vardaid, need tuleb ka määrida. Suur kaan uuematel plastikust, saab niisama kätte, vanematel mingist metallist, kruvid allpool, kätte niisama lihtsalt ei saa, vaja terve kojamees maha võtta kogutäiega.
Plastikuid hakkad järjest eemaldama, kõigepealt tihendid, siis olid kusagil mingid tüüblid, pole midagi keerulist.
Siin pildid olemas http://www.gdtm.ru/Filtrwindtemp/filterair.htm
Pildil mingi veel uuem variant, kaane all mingid rattad, minu omal on seal vardad.
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 150 02-04-2024, 07:27 PM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 154 18-11-2023, 09:20 PM
  W212 kuidas eemaldata esimesi peatugesi Eric 2 2,278 08-08-2018, 11:14 AM
Viimane postitus: Eric
  W211 kindalaeka autotelefoni asendav plastik Harri96 6 3,101 10-01-2018, 09:19 PM
Viimane postitus: Harri96
  Mis õli käib punnsilma manuaal käigukasti ? W210, 2.2cdi, 2000a. MV85 5 3,636 08-01-2018, 05:35 PM
Viimane postitus: MV85
  kuidas keerata w210 2.9 td 95kw pumpa peale kalvi1991 3 2,991 15-03-2017, 12:59 PM
Viimane postitus: pukkko
  W123 diisel, kuidas ehitada tahhomeetrit. comoon 5 3,841 14-06-2016, 10:23 PM
  1996 universaal diisel W124 konditsioneer ei tööta-konditsioneeri rullik käib raskelt nostromo 8 4,837 02-08-2014, 12:46 AM
  w124 Kuidas saaks voolu salongi vedada? vana-lõõts 9 6,039 02-06-2014, 04:40 PM
Viimane postitus: vana-lõõts
Heart Kuhu käib roolivõimu õli? 2003 a, 220CDI Dolchetta 4 4,311 28-08-2013, 10:59 AM
Viimane postitus: virgo
