mb s320 4 matic w221 seistes tegib vibra keresse
Mure selline ,et kui sõidan autoga on kõik korras kui jään seisma ja käik on sees tekib vibra või põrin keresse, kui lasen piduri lahti ja natukene liigun kaob ära ja seisma jäädes tekib uuesti ning kui sõitma hakkan on kõik jälle korras,kallaku peal eriti tugev põrin või vibra .Lasin vahetada käigukasti padja, kontrollida mootori padjad üle ja enam ei oska keegi aidata.Kas keegi oskab nõu anda mida teha. Järgmiseks on aeg pandud kasti õli vahetuseks aga ei tea kas sellest on kasu.
(20-08-2014, 01:11 AM)paul8885 Kirjutas: Tere
Kas see on pidevalt ehk koguaeg. Mul küll 211 aga DPF põletuse ajal kui pritse nurka muudetakse ka auto kergelt hüppab.
kas kohapeal N peal ka hüppab? Kui ainult käiguga võiks adaptsioone proovida nullida, selle kohta leiab inffi googlest.
Tere .
Plaan on vahetada kasti õli ja siis nullida adaptsioonid.Kui auto on P peal ja kalde peal hakkab vibreerima ja selline tunne nagu auto põriseks salongist.Kui vibra sees ja panen D ja liigutan nõksu edasi ja pidurdan järsult seisma siis kas kaob ära või läheb tugevamaks ja siis vahepeal on kõik korras.
(20-08-2014, 01:11 AM)paul8885 Kirjutas: ...
ASAP Hõbenoolde. Kõlab, nagu surev turbiin...Crybaby
viga leitud ja juba korras Eusa_naughty ei ole turbiin aga tänud ikka
tere viga oli mootori alt tulev summuti kinnituse korpuse kinnitus kus asub ptf filter ,oli keevitusest lahti ja seal tuli vibra mööda summutit keresse ja sealt edasi salongi ja tekkis paris hull porin .Aega läks aga asja sai.
tere 4 -maticu teemal veel korraks ,kelle selline mure on ja hakkab hulluks minema siis tuleb vahetada hoopis summuti sukk panna originaal ja korralik ja olen üsana kindel ,et müra ja vibratsioon kaob kerest .Mul on nüüd uus auto . Eusa_whistleEusa_whistleEusa_whistleEusa_whistleEusa_whistleEusa_whistleEusa_whistleEusa_whistleEusa_whistleEusa_whistle
  W221 S500 2006 Parktronic radar-andur SGM 15 9,347 25-02-2024, 10:46 AM
Viimane postitus: Rai66
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 10 402 31-12-2023, 12:59 AM
  W221 2012 S klassil rool vibrab 2012 S klass 3 267 22-12-2023, 11:24 PM
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 7,729 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
  W221 s450 lisa varustuse nimekirja soov haamer 2 282 09-09-2023, 12:26 PM
Viimane postitus: haamer
  W221 S600 V12 kummaline heli indrek 4 343 13-06-2023, 07:36 PM
  W221,320,2008a elektrikala S3pp 1 919 13-06-2023, 12:50 PM
Viimane postitus: S3pp
  W221 4-matic esiamordi šarniir mersumees10 4 634 11-03-2023, 12:10 PM
Viimane postitus: mersumees10
  W221 2005 bluetooth võimalus ? m2ikret 3 602 02-03-2023, 10:13 AM
Viimane postitus: m2ikret
  W221 s500 2007 käigukasti teema W212 e500 26 2,485 05-11-2022, 10:57 AM
Viimane postitus: W212 e500
