S123 süüteluku südamiku eemaldamine
Kuna ise selle operatsiooni just sooritasin, siis panen kogemused kirja. Et teistel vähem pusimist oleks.
Mitmel pool on räägitud, et Mercedes-Benz lukusüdamik tuleb välja tõmmata. Nii minagi sikutasin, juhendamiste järgi. Aga ei tulnud! :flaming:
Ei saagi tulla, sest lukusüdamikku hoiab paigal välimine võru, mille mahakeeramiseks tuleb lukusüdamikku lukustus vabastada sobiva torniga. Mina kasutasin haaknõela
Süüteluku südamiku kättesaamiseks tuleb:
1) istuda rahulikult rooli taha, eelnevalt varunud kaasa süütevõtme, 1 mm jämeduse torni (näiteks jämedama õmblusnõela) ja kullinokad;
2) keerata süütevõtit umbes veerand pööret, raadioasendisse. See on esimene tuntav nõks, võti jääb peaaegu püsti. Võtmest veidi tagapool on lukusüdamiku servas ava, mis jääb üles;
3) lükka torn avasse, torn peab sisse minema ~2 cm;
3) keera maha lukusüdamikku ümbritsev muhv. Minul tuli ilusti näppudega, kuid kullinokad mahuvad ka ilusti. Ära armatuuri kriibi. Keere on üsna pikk ja keerata tuleb kannatlikult;
4) sikuta lukusüdamik välja. Mina pidin selle küll põrandamatilt üles korjama, kukkus ise välja.
Nüüd võid avada õlle ja end õnnitleda, suur probleem on ennetatud. :cool_rsvd:
Kui lukusüdamik enam ei keera, siis on Soome foorumi kogemuste alusel ainus võimalus selle muhvi lõhkilõikamine mõne pisemat sorti lõikeriistaga. Aga materjal pidi eriti tugev olema... Confusedad:
Räägiks siis ka enda kogemustest seoses W126 ga
Hakkasin enamvähem sarnase õpetuse järgi tegema, nagu kirjas, kuid....
Mõtlesin, et vahetan südamiku enne ära, kui täitsa otsad annab ja ei saa raadioasendisse võtit keerata - siis juba nuss ju.
Proovisin seda ora sinna sisse lükata, aga ei läinud, sest keegi enne mind oli sinna miskit sisse murdnud.
Pika jamamise peale läks ka lukk ise peeti ja ei saand enam roolilukkugi maha - käima panemisest rääkimata.
Arvake, kas oli närv sees - ei saa ka remonti viia ju.
Helistasin Siis Kadaka Imrele ja ta kustus oma juurde, et näitab, mis ma nyyd tegema pean.
Noh jah - mõte siis selline, et kisu terve armatuur maha ja proovi süütelukk koos südamikuga kätte saada - no armatuuri lahti kiskumine pole just mu meelistöö. Kiskusin siis hoopis juhipoolse puitliistu maha ja süüteluku kürval olevasse puitliistu alusesse armatuuri tegin suurema autgu - selle kaudu sain meisliga lukule ligi ja peksin selle tifti juures oleva metalli puruks, mis lukku kinni hoiab. Enne seda oli vaja ka see võru maha keerata.
Lõpuks õnnestus mul ka lukk kätte saada - sellega Imre juurde ja seal ta relakaga mässas ja lõikas ning lõpuks oligi südamik käes - muidugi uus kattemetall, mis südamikku katab tuli ka uus osta. JA hiljem paar tundi ka armatuuri kokku panemiseks.
Nii et siitkohalt ka paar tarka sõna - kõik ei käi alati tarkade meeste õpetuse järgi ja mis puutub mersuremonti, siis iial ei tea, kaua sul sellega aega kulub
Aga igasugused sarnased postitused, mis V6sa tegi, on teretulnud
tere.
Minul on siuke probleem et ei saa süütelukku lahti.
Kas keegi oskab aidata sellles probleemis.
ja oleks hea kui just c 180 mudeli kohta????
Kui ise pusida ei viitsi siis kadaka Mercedes-Benz romulas teevad 50-ne eest ära.
  w210 EGRi eemaldamine, ilma avariireziimita Majori 2 3,731 09-10-2017, 08:29 AM
Viimane postitus: Majori
  w210 flyp key süüteluku kontaktplaadi klemmide puhastamine nordrainbow 2 10,960 28-04-2014, 08:27 PM
Viimane postitus: nordrainbow
  W220 Sise/välisdetailide eemaldamine video näidetel Rolz 1 8,824 21-11-2012, 08:46 PM
Viimane postitus: umbellatus
  w202 esitiiva liistude eemaldamine mbc180 9 7,920 13-11-2012, 01:26 AM
Viimane postitus: tauntss
  w202 käetoe ja vaiba eemaldamine mbc180 1 3,216 23-07-2012, 02:45 PM
Viimane postitus: Maksim
  w203 facelift konsooli avamine ja maki eemaldamine vikatrey 0 2,834 18-06-2011, 02:07 PM
Viimane postitus: vikatrey
  124 kojamehe ja salongiventilaatori eemaldamine ReinGSM 0 3,047 16-06-2011, 01:43 PM
  Nivooamortide remont S123 Heinar 1 10,035 11-10-2007, 01:57 AM
Viimane postitus: Heinar
  w140 keskelt puidu eemaldamine marek 0 3,489 30-08-2007, 10:33 PM
Viimane postitus: marek
  Elektriantenni lammutamine S123 näitel v6sa 6 6,796 24-01-2006, 06:33 PM
Viimane postitus: Andres
