ML400'2002 mootoripatjade vahetamine
Mootor annab hirmsat vibratsiooni keresse edasi, muud põhjust ei näi olevat. Kas keegi oskab jagada näpunäiteid ML mootoripatjade vahetamiseks, kust otsast läheneda ja mida silmas pida sellise töö tegemisel?
Nendel V8 vanematel diislitel kipuvad ketirattad kuluma ja võib keti üle visata ning süüde läheb valeks ja hakkab vibreerima. Venind kett võib ka värina tuua. Lase märgid ära kontrollida juhul kui padjad läbi pole Smile
Iseenesest hea soovitus muidugi Eusa_angel kuid teemakohaseid nõuandeid ikka ootan. Mootoriga on seni kõik korras.
Ise küsin, ise vastan.Eusa_angel Padjad vahetatud ja masin oleks justkui uus, enne just mõtlesin, et vanal audi a6'l on mercedese ees vähemalt 1 eelis, et vaikne on, kuid selgus, et see ei vasta tõele.
Töö iseenesest ei ole hirmus. Minul kulus kõige rohkem aega vasakpoolse padja ühe alumise mutri eemaldamiseks, see on sellise koha peal, et tavalise padrunikomplektiga on väga keeruline sinna ligi pääseda. See oligi asja juures kõige vaevarikkam.
Töö käik võiks lühidalt olla selline: logarid alt ära, padjamutrid lahti (all 16mm, üleval 18mm), mootorit kergitada, padjakandurid ploki küljest lahti (E12) padjad vahetusse ja vastupidises järjekorras kokku tagasi.
Mina eemaldasin paremaks ligipääsuks vasakul pool alumiiniumist õhuvõtutorud ning paremal pool turbo geomeetria juhtmootori.
Hea, et asjalik vastus tuli.
Tavaliselt ei tule midagi, või siis, asi korras, teema lukku. Big Grin
Ehk siis: mistahes audil on siiski üks oluline eelis mb ees- audiklubi foorumist saab probleemide korral nõu küsida, siinses foorumis üldse info ei liigu.
Häda selles, et siinsetest pole kellegil mu teada V8 ML´i ja remondigurud siis kuigi tihti ei kirjuta.
Mitte paha pärast - kuid, kui sa juba pealkirja loed, tekib küsimus, et kas tegu bensiini- või diiselmootoriga Paranoid
E55 AMG
ML400 saab olla ainult diisel!
(29-06-2014, 04:15 AM)Lahekas Kirjutas: Mitte paha pärast - kuid, kui sa juba pealkirja loed, tekib küsimus, et kas tegu bensiini- või diiselmootoriga Paranoid
See kellele pealkirja lugemine sihukese küsimuse püstitab ei oska nagunii ka mootoripatjade vahetamisest midagi rääkida.Eusa_angel Eks selle teema mõte oligi ju nõuandeid saada.
(30-06-2014, 10:17 AM)ferdinand Kirjutas: See kellele pealkirja lugemine sihukese küsimuse püstitab ei oska nagunii ka mootoripatjade vahetamisest midagi rääkida.Eusa_angel Eks selle teema mõte oligi ju nõuandeid saada.
Ning kogemusi jagada, kui neid on. serda viiamst tegid hästi, nüüd on järgmisel nuputajal lihtsam.
Paraku on siinkandis vähe neid neljasajase emmelli pruukijaid, kes ise käsi õliseks teevad...
Nagu aru saan, käis kogu töö altkaudu?
(30-06-2014, 10:57 AM)v6sa Kirjutas: Nagu aru saan, käis kogu töö altkaudu?
Altpoolt saab kätte ainult patjade alumised mutrid, kogu ülejäänu on rattakoopast asjatamise teema. Selles suhtes on raamiga masin hea, et pääseb natukenegi asjadele ligi. Ma ausaltöeldes ei kujuta ette mismoodi S'il (või millele veel seda v8t pandud on) samasugust tööd üldse teha saab?!Eusa_wall
  MB ML270CDI 2002.a. aku probleem! taxihels 0 2,608 24-01-2020, 02:28 PM
Viimane postitus: taxihels
  G, 400CDi, 2002 kaua seisnud ja trikitab stihl 15 9,792 16-12-2018, 12:46 PM
  Ml i kast maha võtt 2002 a Lensment17 3 3,880 15-02-2017, 04:08 PM
Viimane postitus: Lensment17
  ML400 ei käivitu ferdinand 4 4,163 18-10-2015, 01:04 PM
Viimane postitus: ferdinand
  ML Esimese parkimisanduri vahetamine ferdinand 2 3,874 14-06-2015, 07:27 AM
  Kardaani tugilaager ML400 2002 ferdinand 16 16,096 23-04-2015, 10:45 PM
  ML400 roolilatt ferdinand 1 2,750 24-03-2015, 09:56 PM
Viimane postitus: mait
  Õhk kütusetorus (ML400) ferdinand 1 2,470 03-01-2015, 11:39 PM
  Ml400 probleem salongis andres53 9 9,456 02-12-2014, 08:31 PM
  M: Mercedes-Benz G-klass tagatuled 2002 aasta kristo55 0 2,462 18-11-2014, 08:17 PM
Viimane postitus: kristo55
