W210 suunatule probleem
W210 2001 aasta masinal mul siis selline mure suina tuledega, et vasak suund on sees isegi siis kui lüliti null astmes on. Kui paremale suund lükata siis kustub ära ja parem toimib. Kang muidu töötab täiesti normaalselt.
Kust viga otsima hakata. Kang saba andnud. Või võib kahtlustada releed või mingit moodulit?
(10-06-2014, 09:29 PM)Majori Kirjutas: W210 2001 aasta masinal mul siis selline mure suina tuledega, et vasak suund on sees isegi siis kui lüliti null astmes on. Kui paremale suund lükata siis kustub ära ja parem toimib. Kang muidu töötab täiesti normaalselt.
Kas kõik suunatuled põlevad kui kang nullis? Põlevad või vilguvad? Kuidas ohutuled töötavad? Kas gabariidid põlevad normaalselt või vilguvad koos suunaga?
Kõige tõenäolisemalt on kang vigane, täpsemalt vasaku suunalüliti klemm on liiga suurest vasaku suuna näitamisest ära väsinud ja jääb pidevalt ühendusse. MB-l on süsteem selliselt lahendatud, et vasaku ja parema suuna signaal liigub kangist välja samu juhtmeid pidi, erinevuseks on ainult takistus. St vasaku suuna puhul käib signaal läbi takisti ja parema suuna puhul otse. Sellest ka efekt, et kui parem suund sisse lülitada, siis vasak kustub ära.
Lahenduseks on kangi vahetus. Soovitaks kindlasti uut kangi, kuna kasutatud kangi puhul võib viga varsti tagasi olla. Teoorias peaks olema võimalik ka kontakte parandada, kuid see eeldaks ikkagi vajalikku materjali uute kontaktide jaoks.
Uus kang küljes, viga kadunud. Ei viisind neete lahti puurima hakata ja ratsida. Tänud vastamast.! Smile
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 367 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,500 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 452 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 330 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 348 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 283 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 535 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 687 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 680 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 460 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
