w211 küttefiltri vahetus läks valesti.
Vahetasin täna kütusefiltri ja tundub,et õhk on vahel.Kuna peale vahetust auto ei käivitu enam koheselt nagu ennem.Kas see õhk läheb ise välja või on mõni tarkusetera v'lja pakkuda?
Äitähh
Ei.Lekkeid ei tohiks küll olla.Enne filtri vahetust läks tööle kohe.
(12-05-2014, 08:58 PM)tyyp1234 Kirjutas: Vahetasin täna kütusefiltri ja tundub,et õhk on vahel.Kuna peale vahetust auto ei käivitu enam koheselt nagu ennem.Kas see õhk läheb ise välja või on mõni tarkusetera v'lja pakkuda?
Äitähh
Peale vahetust on mõningane käiamine normaalne.
Enda kogemuse põhjal aga peale käivitumist peab käima kohe ja lõplikult.
Jah.Alustuseks käiasin tühja ja käima ei läinud.Siis ootasin mingi 1min syyde sees ja läks.Täna olen sõitnud ja ikka ei toimi asi nii nagu peaks?Käivitub umbes 3-4 sek pärast.peale tyhja käiamist.
Jah sain korda.2 päeva ja hakkas tööle nii nagu peab.
  W211 srs marekktt83 0 110 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 295 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 323 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 372 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 320 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 452 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 817 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 263 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 316 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
