w124 suunatule kang + antenni küsimus
Küsimus 1: Suunda sisse pannes hakkab kojamees intervallireziimi peal liikuma. Mis võib olla probleem?
Küsimus 2: W124 on tagatiival mingi kummijunn, mille seest antenn läbi läheb ja mis siis seda antenni viltuse tiiva osa peal otse hoiab. Kust sellist tervet leida? Endal on see täiesti katki ja ei oskagi nagu midagi peale hakata. Teiselt autolt võttes läheb katki. ProovisinSmile
Pakun, et kang/ühendused on õhtal, naise kupeel olid sarnased jamad ja pärast kangi vahetust probleemid lahenesid.Teine küsimus ??
Haha, ma teen teisest küsimusest homme pildi : D
(10-05-2014, 08:22 PM)urraa Kirjutas: Küsimus 1: Suunda sisse pannes hakkab kojamees intervallireziimi peal liikuma. Mis võib olla probleem?
2. Selle tihendi saad kasvõi silberist tellida, ei maksa erilist raha. Vahetada saad korralikult siis kui antenni lahti keerad (15 võti?) ning peale seda maki sisse lülitad (kerib antenni välja). Peale seda vahetad selle kummijulla ära ja teed läbi vastupidise protsessi.
Kui palju see kummijunn silberis maksta võiks? Mõne jaoks on odav 10€, teisele 100€. Mercedes-Benz foorum ikkagiSmile Üritasin otsida foorumis mingit kohta, kus räägitaks, kuidas seda suunatule kangi vahetada. Ei leidnud. Äkki keegi saab paari sõnaga rääkida, kuidas see käib. Rool tuleb eest ära võtta? Kuidas rool maha käib?
Ei usu, et üle 10 maksab.
[Pilt: 2010-04-15_123812_w124_steering.PNG]
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 251 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 326 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 .2009 universaal küsimus lisapiduritule led osaliselt pime krist112 1 376 16-04-2023, 01:03 PM
Viimane postitus: krist112
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,943 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 684 29-11-2022, 09:33 PM
  W212 E350 2011 - Bluetooth ja rataste tasakaalustamise küsimus chrishere 5 595 27-11-2022, 11:05 PM
