124, 200d ABS-i probleem?
Teema, siis selline, et on hakand kummaline ragin nagu pidurdades peale,, nagu pedaali vajutad, siis kostab selline heli nagu, siis kui jääl pidurdad järsku, ühesõnaga nagu siis kui ABS hakkab jääl tööle.Aga nüüd kostab sama värk ka, siis kui pidrudan lihtsalt tavalisel kuival teel.iga pedaali vajutusega seda ei teki, aga suht sagedaks läinud.Mis võib olla viga?
Äkki võib viga olla selles kui süsteemis õhk sees?
Mul sama jama!:confusedangry: Aga arvatavasti on viga anduris või anduri ühendustes!
Kust neid andureid otsida muidu?
Ja kas ABS hakkab, siis kuidagi valesti tööle kui selline krogin tuleb ka mitte libedal teel?
See hääl tekib pidurdades?
Mul ka täpselt sama viga ,et kohati pidurdades hakkab ragistama ja pidurid ei toima ka sellel hetkel õieti.....
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 499 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,741 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 590 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 359 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 410 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 590 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 743 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W124 E280 1993 probleem keskluku infrapunaga raidoon 4 948 14-08-2021, 10:30 AM
Viimane postitus: raidoon
  W212 süüteluku probleem trancer01 1 834 29-06-2021, 11:35 AM
Viimane postitus: byh
  w211 e320 2005 käivitus probleem qwerty1579 8 5,035 18-02-2021, 09:26 PM
