mb w211 320 2004-chjan
Esiteks tervitused Mercedes-Benz tegelased.
Sai pikka aega otsitud uut masinat. Otsimine kestis ca kuu. Kriteeriumiks oli universaal kerega auto. Eelnevalt omanud erinevaid masinaid, kuid mitte mersut. Endale meeldis kunagine opel omega aga hea varsustusega ja hooldatuid masinaid müügis polnud sai hakatud vaatama audisi , bmwsi ja muid. Kuniks sattusin praeguse ostetud auto kuulutuse peale. Sai vaatams käidud ja järmine päev ära toodud.
Autost:
2004 univ 320cdi avantgard varustusastes, nahksalong(soojendatav, ventileeritav) elektriga navi, dvd mängija roolisoojendus,mäludega istmed ja palju muud mida kõike veel avastan Wink..
Kindlasti lisan ka mingiaeg pilte
Avastamise teel sain ka ühe jamaga hakkama.. Tuhlasin nn varjatud menüüs ja no loll pea ikka ihu nuhtluseks sai service km ära nullitud ja peale seda ilus message alla kirje: main inspection performed on time?
kas seda saab ise kuidagi eest ära või peab laskma kompu järgi visata ?
Parim valik mootori ja varustusklassi poolestThumbsup Ennastki hakanud 2004+ W211 universaal huvitama sest S124 siiski veidi vanake juba ja samas vahepealne W210 punnsilm kole kui öö kuid korralikud päris kallid ikka sinna 10+k kanti. Eriti ilusad muidugi AMG bodykitiga kuid need ca 12-15k. Konks on ka elektriga?
auto on küll hea hea suur mugav ja varustust piisavalt.sai selline mootor just valitudki, et ei jääks kere jaoks lahjaks ja kellegile ei tohiks sellega jalgu ka jääda. Kärukonksu kohta ma ei oskagi veel öelda kuidas see tal oli. eelmine omanik küll näitas aga ei jäänud see meelde. Eks tulevik näitab mis ta oli. Praegu vaja ära vahetada xenonid need juba täitsa lillakad ja ei valgusta suurt midagi + tuled ära poleerida.
Suvepoole võiks taguise osa ka tooni alla visata.Praegu ikka eriti akvaarium.
Üks lisavarustus oli vist ka et pakiruumi seest käib mingi plaat/pörandaosa elektriga ettepoole vms aga see suht haruldane.
Igatahes jääme pilte ootama. W211 vähelevinud veel siin foorumis.
(09-03-2014, 10:01 PM)chjan Kirjutas: auto on küll hea hea suur mugav ja varustust piisavalt.sai selline mootor just valitudki, et ei jääks kere jaoks lahjaks ja kellegile ei tohiks sellega jalgu ka jääda. Kärukonksu kohta ma ei oskagi veel öelda kuidas see tal oli. eelmine omanik küll näitas aga ei jäänud see meelde. Eks tulevik näitab mis ta oli. Praegu vaja ära vahetada xenonid need juba täitsa lillakad ja ei valgusta suurt midagi + tuled ära poleerida.
Avantgarde on just oma ilusa kerge sinaka klaasiga kena originaalis, aga eks igaühel oma maitse Smile
ei tea veel kõiki lisasi. silm nuppudest kirju. Aga pildid teen kindlasti mingiaeg.
Avantgarde ilusa sinaka tooniga küll aga eks paistab kuidas lapsele hakkab päike paistma. mingil määral ka võrk praegu varjab päikest.
Kus ta nii haruldane ?
Päike paistab läbi aga kuumust hoiab eemal. Seda on raske tajuda kui istud koguaeg ühes ja samas autos, kuid näiteks küljepealt paistev päike ei mõju nii tugevalt, kui seda mõnes teises autos. See ei ole ainult sinaka tooniga klaaside puhul, mis on tulevikus teadmiseks aga üks kõige kallimaid valikust.
niih sai täna lastud panna ette uued xenonid. uute xenonitega said pargid ka ledid sisse. ja maintence inspectioni kirje sai dmg auto ära võtta.(nimelt siis ülevaatus kiri oli see). Lisaks sai dmg autost nimekirja mis autol eelnevalt seal tehtud. eelmine aasta masinal vahetatud palju silla detaile, mootori õli paar korda ja käigukasti õli, tihendid jne. Lisaks soovitati generaatori sidur ära vahetada. mootori väljasuretamisel kerge kriuksu.
Linn+ maantee ca 150km kokku täna ja näitab keskmist 8,2.. Väga rahul sellise kuluga arvestades, et ma pole just kõige kergema jalaga.
[Pilt: 25823760.jpg]
[Pilt: 25823763.jpg]
[Pilt: 25823766.jpg]
[Pilt: 25823772.jpg]
Vanad pildid kunagisest kuulutusest
130kW või 165kW?
Ma pakun, et 150kw-d.
150kw ikka jah.. 130 kw tine mootor peaks olema E280 ju ?
aga mis on 150nese ja 165se vahe ?
165KW on uuem mootor V6, sul on R6
(11-03-2014, 07:26 PM)chjan Kirjutas: 150kw ikka jah.. 130 kw tine mootor peaks olema E280 ju ?
130 kw-ga on tegelikult E270 riida 6 mootor ja E280 V6 mootor on 140kw-d.
selge. Praegusest rida6 mootorist täitsa piisab.
Kusjuures, see sama rida 6 mootor nagu Sinu autol, pidigi pisut vastupidavam olema, kui V6 mootor ning ka mootori kulumaterjalid odavamad.
Edu autoga! Must värv on Thumbsup
(11-03-2014, 10:38 PM)Taffinaff Kirjutas:
E280 on väga paljud ka R6 ehk 130kw.
V6 eelis on väga hea vääne --> 400 Nm
Need on peal ka samade aastakäikude ML-idel.
R6 mootor endalegi vähe parem mõista. Edu läheb ikka vaja. NV üritaks tuled ära poleerida ja nahk tuba üle käija mingite vahenditega ?.
Oskab keegi naha toote vahendeid soovitada ?
(12-03-2014, 10:26 AM)kentq Kirjutas:
Vähe OT kisub aga jah, õigust räägid. Esimese otsa E280 on ka 130kw-ga. Ning juba E270 on väänet 400Nm ja E280, mis on 130kw-ga on väänet 425Nm.
R6 ja V6 vahe ainult 10nm ?
vastavalt siis r6-500NM ja V6 510nm
(12-03-2014, 01:02 PM)chjan Kirjutas: R6 ja V6 vahe ainult 10nm ?
Kas mitte V6 pole 540Nm? Edit: on küll!
Aga usun, et see vahe on vaevu märgatav tavakasutajale tavaoludes. Seega Sinu auto 500Nm liigutavad seda kere korralikult edasi.
Põhiline on, et tasub autot hooldada korralikult, küll ta siis liigub ka edasi Eusa_angel
  Mercedes-Benz E280 4MATIC, 2007, W211 - JanisL JanisL 103 107,318 24-03-2023, 05:52 PM
Viimane postitus: JanisL
  Mercedes-Benz ML 320 D 4matic W164 2007 - T.P. T.P. 0 961 01-12-2021, 10:23 PM
Viimane postitus: T.P.
  MB S211 E320CDI 2004 - Ilja Mike22 14 5,810 15-02-2021, 10:34 AM
  Mercedes Benz E200 Kompressor, 2005, W211, Plinger Plinger 0 1,969 12-08-2019, 08:48 PM
Viimane postitus: Plinger
  W124 CE 320 1993-cico cico 66 73,737 01-05-2019, 02:09 PM
  MB E280T CDI, 2005 W211 rivo rivo211 9 5,585 29-01-2019, 08:23 PM
Viimane postitus: Black66
  W211 E320Cdi 12/2002 - Kubilius kubilius 37 37,618 17-08-2018, 12:10 AM
Viimane postitus: kubilius
  Mb e400cdi, 2005, w211 - arturmalcik arturmalcik 17 16,945 20-06-2018, 09:35 AM
Viimane postitus: herki
  MB E400, w211, 2003 - Taage taage 31 33,473 20-06-2018, 12:22 AM
Viimane postitus: taage
  MB W211, 280CDI E, 2006 - Karl92 Karl92 0 2,422 12-05-2018, 07:44 PM
Viimane postitus: Karl92
