lukkkku
lukkkku
Kas kompressor töötab kogu aeg?
Kui jah siis järelikult on kuskil leke, et rõhku ei saavutata või ei tekitata üldse rõhku kuna kolb peksab tühja.
Kui kompressor end veidi aja pärast välja lülitab siis võib olla kuskil takistus (rõhk üleval aga klapp kinni) või kaitsemehanism peatab kompressori, et mitte läbi põleda.
Põhjuseid võib veelgi olla.
Kurjajuur
(09-03-2014, 10:27 AM)ets123 Kirjutas: Tervist,
Mure järgmine, kompressor töötab aga auto ei tõuse, algul tõusis tagaots kuid nüüd ei tõuse sedagi. Vajutades tõstmis nuppu ei tee samuti midagi. Äkki keegi oskab midagi öelda, amordid peaksid korras olema, sest kõik on tasapinnaliselt ja rattad ei ole nii koopas et mitte keerata, kuid ikka lööb vea ette et mitte sõita.
Reeglina foorumis sellele probleemile lahendust ei leia.
Pump võib töödata, aga minul oli nii kulunud et et löönud enam.
Kulub ära tihti seetõttu et igal hommikul peab auto ülesse tõstma ja kui amordid veel kehvemas seisus siis ka sõidu ajal vonki juurde andma.
võta korraks akult toide maha, minul nullis midagi ära ja hakkas tööle, enda airmaticuga olen kep...inud kogu talveWink Ilmselt saan abi ainult Silberist, aga siis pean auto maha müümaWink
