05-03-2014, 03:36 PM
Probleem siis selline , et kui auto käiku vahetab , siis käib käigukastis ebameeldiv kolks läbi , nagu keegi lööks käike haamriga sisse , oskab keegi öelda millest see on või kuidas seda parandada saaks ?
w124 automaatkäigukast
05-03-2014, 04:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-03-2014, 04:26 PM ja muutjaks oli Treiku.)
Hobenool.eu
Kust täpsemalt see kolks tuleb, kas keskelt või tagant? Mis masinaga täpsemalt tegu on?
05-03-2014, 05:15 PM
Kolks tuleb keskelt , auto on e 220 1995 a universaal
05-03-2014, 06:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-03-2014, 06:42 PM ja muutjaks oli hannes_s.)
Kõlab modullaatori veana, vaakumileke vms.
Mida äkilisemalt kiirendad seda väiksem kolakas käib?
05-03-2014, 08:42 PM
Jah kiirendades jääb kolks väiksemaks
05-03-2014, 09:21 PM
Vaakum modullaator ei toimeta õigesti, silberis ~35€ aga ilmselt lihtsalt vaakumi leke, kontrolli torustik üle.
06-03-2014, 10:10 AM
06-03-2014, 10:59 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-03-2014, 11:01 AM ja muutjaks oli hannes_s.)
(06-03-2014, 10:10 AM)v6sa Kirjutas:(05-03-2014, 05:15 PM)Poisike Kirjutas: Kolks tuleb keskelt , auto on e 220 1995 a universaal Ise pole konkreetset isendit viiekäigulisena kohanud. Minu teada viiene automaat on vaid laia kaanega bensukatel (124-ja korral) ja kast siis 722.5 ja tollel on modullaator küljes. Konkreetsel isendil peaks olema tavaline 722.4xx W210 ja W202 pandi M111 mootorit ka viiese kastigaent osadel siiski neljane.
06-03-2014, 11:41 AM
06-03-2014, 01:06 PM
(06-03-2014, 11:41 AM)nostromo Kirjutas: www.hobenool.eu hõbenool pakub kohe kasti lahtivõtmist ja kasti remondi ( hinnaks umbes 600-700 euri )
06-03-2014, 02:02 PM
(06-03-2014, 01:06 PM)arturmalcik Kirjutas:(06-03-2014, 11:41 AM)nostromo Kirjutas: www.hobenool.eu Ärme lahmi, kui sa kindlat seda väita ei saa. Nii Jürgen kui Märten ei hakkaks enne kasti lahti kiskuma, kui pole välja selgitanud vea põhjustajat. Kui seda saavad teha ilma kasti laiali võtmata, siis seda ka teevad. Aga niisama nad küll kohe kasti maha ei võta ja jupitama ei hakka.
Indrek Peets Mercedes-Benz Eesti klubi juhatuse liige indrek@clubmb.ee / 5121868 |
w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 214 |
Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 176 |
W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 411 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 250 |
w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 323 |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 7,939 |
w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 417 |
22-12-2022, 05:22 PM Viimane postitus: stihl |
W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 682 |
W124 -> W213 (ekraan jne) | nostromo | 4 | 770 |
08-01-2022, 04:44 PM Viimane postitus: kaupo51 |
w124 | Robin03 | 0 | 549 |
10-11-2021, 02:02 AM Viimane postitus: Robin03 |
