Probleem om617 tühikäigu pööretega.
Probleem siis selline et sooja mootoriga tõusevad tühikäigu pöörded väga kõrgele. Esimesed 10min. peale käivitamist on kõik ok, ja peale seda hakkavad tühikäigu pöörded tasapisi tõusma. Peale poole tunnist töötamist on pöördeid juba ~2500. Suretus klappiga saab pöörded alla lasta, aga 10 sekundiga tõusevad pöörded jälle tagasi. Ehk siis mida kuumem mootor seda kõrgemad pöörded. Muidu mootor käivitub ilusti, ei suitse, temp püsib normis. Mootor on pärit selle auto alt: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=30120&page=2
Oskab keegi pakkuda mis võiks viga olla?
Kuna mootor seisab traktori peal, siis proovisn üks päev küttele lisada mootori õli, peale seda tühikäigu pöörded sooja mootoriga enam ei tõuse. Nüüd lisangi koguaeg küttele õli juurde ja mure lahendatud. Suitseb natuke rohkem, aga traktoril ei ole see probleem Smile
Viga oli selles et keegi oli kunagi küttust peale keeranud, aga tühikäiku paika ei sättitud. STD foorumist lugesin et kui keerad küttust kaks ringi peale siis tuleb tühikäigu kruvi 2 tiiru välja keerata. Keerasingi enda mootoril tühikäigu kruvi välja poole 1,5 tiiru ja enam pöörded sooja mootoriga ei tõuse.
(05-05-2016, 09:08 PM)124STD Kirjutas: Viga oli selles et keegi oli kunagi küttust peale keeranud, aga tühikäiku paika ei sättitud. STD foorumist lugesin et kui keerad küttust kaks ringi peale siis tuleb tühikäigu kruvi 2 tiiru välja keerata. Keerasingi enda mootoril tühikäigu kruvi välja poole 1,5 tiiru ja enam pöörded sooja mootoriga ei tõuse.
Tubli, et lahenduseni ise jõudsidSmile Ning kiitus, et viistisid siia kirja panna. Nii saab järgmine vähegi otsima vaevuv tegelane niidiotsa kätte.
Muide, sama kehtib kõigi Mercedes-Benz mehh. regulaatoriga ridapumpade kohta: kui keerad kütust peale, tuleb tühikäiku maha lasta.
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 368 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,507 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 453 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,725 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 331 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 348 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 535 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 688 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W124 E280 1993 probleem keskluku infrapunaga raidoon 4 834 14-08-2021, 10:30 AM
Viimane postitus: raidoon
  W212 süüteluku probleem trancer01 1 788 29-06-2021, 11:35 AM
Viimane postitus: byh
