C220 CDI W204 termostaat
Tere sõbrad! Küsimus järgmine. Kas see on normaalne et auto veetemp. ei lähe mul kunagi üle 60 kraadi. Samas sooja salongi puhub ilusti. Kas midagi on valesti, või ei ole mõtet paanikasse sattuda? Ettetänades, J
soojamaa termostaat sees?
ntx itaaliast tulevatel tehakse termostaadi vahetus, vin koodi järgi vaadata kuhu müüdud.
kui eesti oma, võib termostaat vigane ka olla.
(02-02-2014, 11:12 PM)umbellatus Kirjutas: soojamaa termostaat sees?
Eem prantsusmaa auto on, aga kas soovitate vahetada?
Kus kohast temperatuuri mõõtsid.
(02-02-2014, 10:55 PM)jyrikra Kirjutas: Tere sõbrad! Küsimus järgmine. Kas see on normaalne et auto veetemp. ei lähe mul kunagi üle 60 kraadi. Samas sooja salongi puhub ilusti. Kas midagi on valesti, või ei ole mõtet paanikasse sattuda? Ettetänades, J
Normaalne ei ole.
Iseasi, kas oled valmis kuuma nimel kulutusi kandma...
Esiteks: värske termostaat. Teiseks: paigaldatud lisasoojenduse (enamasti on) kordategemine. Kolmandaks: väga madalatel temperatuuridel mootoriruumi siseneva välisõhu tõkestamine (ehk õhuavade sulgemine).
Ökonoomsuse hind on jahe tuba.Paranoid
Kui veidi jahedam tuba ei sega, siis mootorile madalamast temperatuurist olulist kahju ei sünni.
Kui autol on põhjamaade pakett, siis on kasutusel ka lisajahutus, mille siugtoru võib üldse vahelt võtta. Selle ülesandeks oli põhimootori jahutamine väiksemal võimsusel. Eraldi ringlus, eraldi termostaat. Kordategemine on asjatu kulu....
(03-02-2014, 10:06 AM)v6sa Kirjutas: Kui veidi jahedam tuba ei sega, siis mootorile madalamast temperatuurist olulist kahju ei sünni..
Sünnib küll. diiselmootoriga w204 peaks omama ka kübeme filtrit, juhul kui see on nii, siis madalal temperatuuril põletamist ei toimu.
(03-02-2014, 03:36 PM)Laur Kirjutas:
See võib nii olla. Oleks huvitav teada, kuivõrd tõsine see mure tegelikult on.
Mõned korrad võib puhtakspõletamine ju ka vahele jääda, kuid lõpmatuseni mitte...
Tere, mul on w202 1,8l bensukas ja temperatuur seieri järgi vaid 70-75 kraadi, auto Saksamaalt toodud. Soojaks läheb seest kiiresti, sellega muret pole. Aga kas see madal temperatuur pika peale silindrit ei hakka ovaalseks kulutama või ei pea muret tundma?
(04-02-2014, 11:31 PM)in4r3k Kirjutas: Tere, mul on w202 1,8l bensukas ja temperatuur seieri järgi vaid 70-75 kraadi, auto Saksamaalt toodud. Soojaks läheb seest kiiresti, sellega muret pole. Aga kas see madal temperatuur pika peale silindrit ei hakka ovaalseks kulutama või ei pea muret tundma?
Ei hakka, kui õli on sees ÕLI nimetuse vääriline ja auto külmkäigurežiimil ei tööta (ehk lisarikastust ei anna). See 70 on sihuke piiripealne temperatuur: võib vähe rikkalt käia ja see pole hea.
Mis mõttes 70 on piiripealne temp? Termostaat avaneb 87, alla selle on mootor külm.
to Marek: ega termostaat on-off põhimõttel ei tööta Big Grin . Avanema hakkab juba varem, 87 kraadi lihtsalt näitab täielikku avanemis temperatuuri.
(05-02-2014, 09:02 PM)marek Kirjutas: Mis mõttes 70 on piiripealne temp? Termostaat avaneb 87, alla selle on mootor külm.
Sinul on palju huvitavaid fakte teada: mis temperatuurilt võetakse ülaltoodud mootoril maha jaheda mootori kütuserikastus?Eusa_think Mina ei tea.... Paljudel mootoritel on selleks piiriks 60 kraadi. Ma ei räägi külmkäivitusrikastusest, vaid veidi rammusamast segust. Rammus segu on tõhusam seinapesija silindris ja kaudselt võiks see mootori eeldatavat ressurssi vähendada. Tõsi, see vähenemine on kaks suurusjärku väiksem, kui odava õli põhjustet kahju või keemalaskmisel tekkiv häving.Eusa_angel
(06-02-2014, 07:23 AM)twistedone Kirjutas: to Marek: ega termostaat on-off põhimõttel ei tööta Big Grin . Avanema hakkab juba varem, 87 kraadi lihtsalt näitab täielikku avanemis temperatuuri.
Pane vette, kuumuta ja vaata mis juhtub. Või vaata seda: http://youtu.be/PGkSfPbGr3Y
(06-02-2014, 09:19 AM)v6sa Kirjutas:
Hetkel jään kindla vastuse võlgu kuna sellega tegeleb ECU ja pole graafikuid uurind. Mingit kindlat temperatuuri seal vaevalt on, see käib ikka sujuvalt vastavalt mis info temp.anduritest ja lambdadest tuleb. Muidu 642 mootoril on 2 astet. Kui väljas on umbes -10 siis alguses hoitakse 1000 pööret, 1 min pärast 700 pööret ja 3-4min 500 pööret. Rohkem reguleerimisi ei toimu.
Minu w203 oli termostaat mis ilmselt avanes 60 juures, külma ilmaga läks soojaks alles 15km sõidu järel ja üle 60 temp nii naljalt ei tõusnud. Sai termostaat välja vahetatud, karvamütsist ja käpikutest võis loobuda nüüd ilusti temp 83 kandis, kuid mootori töös midagi ebahariliku küll ei märganud aint tuba oli jube külm.
To Marek: pead ikka paremini googeldama. Aga aitab küll teema risustamisest.
(07-02-2014, 07:39 AM)twistedone Kirjutas: To Marek: pead ikka paremini googeldama. Aga aitab küll teema risustamisest.
Hea, et lõpuks aru said. Smile
  W204 FL halogeen esitulede upgrade PaulE 0 74 28-03-2024, 05:53 PM
Viimane postitus: PaulE
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 207 05-02-2024, 08:19 PM
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 364 25-01-2024, 03:01 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 om651 kütuserõhk madal. Barna 4 347 24-09-2023, 01:18 PM
  W204 lukustus mure tomm75 2 304 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 4,960 24-04-2023, 06:36 PM
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 383 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 457 03-03-2023, 10:23 AM
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,433 01-03-2023, 08:40 PM
