w124 plunsrist kütte peale keeramine
tahaks siisoma w124 200D kütet peale keerata 87 aasta 2.0 vabalt hingav. mismoodi see käib kellegil pilte või videosid on või õpetussõnu ja kui palju peale keerata?
Miks sa seda kütet peale keerata tahad? Ma arvan, et plunsrist seda peale keerata ei saa.
(26-01-2014, 12:24 AM)kaupo51 Kirjutas: Miks sa seda kütet peale keerata tahad? Ma arvan, et plunsrist seda peale keerata ei saa.
Saab, aga selle tegemiseks on pinki vaja...
Reeglina keeratakse peale regulaatorist kõiki täppispaare korraga. Loe Hannese postitusi, ta kusagil kirjeldas seda protseduuri. Arvesta, et hooldamatusest peediks sõidetud mootor annab siis varem otsad.
Lihtsam on tagumise kaane kaudu kruvikeeraja ja 10 võtmega asi ära ajada kui plunsereid tuunima hakata. Oletan et super TD sa ehitama ei hakka.
Naftapress.
(26-01-2014, 09:38 AM)v6sa Kirjutas:
hannese postitustest linki saad saata?
Originaal info siin, head lugemist http://www.superturbodiesel.com/std/Thre...nd-M-pumps
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 199 18-04-2024, 06:21 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 227 29-02-2024, 10:30 AM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 255 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,856 19-03-2023, 11:28 PM
  Mercedes Benz 211 tagumised peatoed ei kuku alla peale lanaax 1 902 22-04-2022, 08:43 AM
